Tak po dlhom case bezstarosti som spozoroval pri vymene kolies ze mam prasknutu manzetu na poloose u prevodovky.Tak sa chcem spytak ako to najjednoduchsie rozobrat a vymenit.
nechce sa mi rozoberat vonkajsi klb tak sa spyta rovno ci je mozne to manzetu vymenit aj z druhej strany teda dat dole poloosu od prevodovky a vymenit tu manzetu nejako odtial.
Da sa to takto pripadne poradte ako nato co najjednoduchsie. Diky
auto je VW GOLF IV 1,9 TDI - 5 kvalt
Prasknuta manzeta na poloose GOLF IV - vnutorna
travel242fx
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 300000km - firemny auto
VW TOURAN 1,4 TSI 125kW , r.v.2012 najeto 170000km - na zabavu
Normálně ji vyndej celou. Vnější kloub nemusíš rozebírat. Stačí jen povolit tu velkou matici v náboji a to je celý. U převodovky musíš povolit těch 6 torxů a na spodnim rameni vyklepnout svislák, abys moch tu poloosu vysvobodit.
Hned u toho omrkni druhou manžetu a jestli už máš něco najeto, tak prohoď ty vnitřní klouby mezi sebou, ať se taky chvíli točej na druhou stranu.
Oct asv 2000, DieselPower
travel242fx
No super dik za radu takze dole obidve poloosy a potom by nemal byt problem vymenit tie manzety ,jasne budem robit asi obidve naraz lebo ked je praskla jedna druha nebude natom o nic lepsie.
Tak hned zamenit aj tie klby vravis ...ok hadam stym nebude az tolko roboty aj ked vzdy sa najde nejaky ten zadrhel
