ET 38 vs ET 43
Naldo
ET 38 vs ET 43
Příspěvek od Naldo »
Jaký je rozdíl mezi ráfkem 6J*15 ET 38 a ráfkem 6,5J*15 ET 43? Ty šířky mi jsou jasné ale v čem se liší to ET? Díky
Seoš Leoš
Příspěvek od Seoš Leoš »
Tzv. "zális" neboli „ET“ (z něm. Einpresstiefe) je vzdálenost mezi rovinou procházející středem disku a rovinou dosedací plochy disku. Udává se v milimetrech. Může nabývat kladných i záporných hodnot. Čím větší je kladná hodnota ET, tím více je kolo schováno v blatníku. Čím větší je záporná hodnota ET, tím více kolo vystupuje z blatníku. Příklad: a) ET45 = kolo je hodně schováno v blatníku, b) ET0 = kolo vystupuje až k okraji blatníku, c) ET-20 = kolo již přesahuje ven, mimo blatník
Seat Alhambra 1.9 TDI ASZ
Naldo
Díky za info. :)
Octavia Combi 1.9 TDI 81kW, AHF
Radim205D
Příspěvek od Radim205D »
pridam obrazky ;)
E91 N52B30 :)
origoš
Příspěvek od origoš »
Nutno ještě doplnit, že není dobré používat disky s jiným ET, protože se změní namáhání ložisek a to k horšímu a zhorší se jízdní vlastnosti při průjezdu zatáčkou.
Prodložená osa svislého čepu musí protínat vozovku ve středu pneumatiky.
www.mosaznevyrobky.cz
Zpět na „Diskuze o autech“
