ET 38 vs ET 43
Napsal: 18 pro 2006, 08:52
od Naldo
Jaký je rozdíl mezi ráfkem 6J*15 ET 38 a ráfkem 6,5J*15 ET 43? Ty šířky mi jsou jasné ale v čem se liší to ET? Díky
Napsal: 18 pro 2006, 09:14
od Seoš Leoš
Tzv. "zális" neboli „ET“ (z něm. Einpresstiefe) je vzdálenost mezi rovinou procházející středem disku a rovinou dosedací plochy disku. Udává se v milimetrech. Může nabývat kladných i záporných hodnot. Čím větší je kladná hodnota ET, tím více je kolo schováno v blatníku. Čím větší je záporná hodnota ET, tím více kolo vystupuje z blatníku. Příklad: a) ET45 = kolo je hodně schováno v blatníku, b) ET0 = kolo vystupuje až k okraji blatníku, c) ET-20 = kolo již přesahuje ven, mimo blatník
Napsal: 18 pro 2006, 09:40
od Naldo
Díky za info. :)
Napsal: 18 pro 2006, 10:03
od Radim205D
pridam obrazky ;)
Napsal: 18 pro 2006, 12:12
od origoš
Nutno ještě doplnit, že není dobré používat disky s jiným ET, protože se změní namáhání ložisek a to k horšímu a zhorší se jízdní vlastnosti při průjezdu zatáčkou.
Prodložená osa svislého čepu musí protínat vozovku ve středu pneumatiky.
