306 1.9td
vybo
306 1.9td
Příspěvek od vybo »
zdravim chlapci...rysuje sa mi 306 z motorom 1.9 td..viem ze o zvysovani vykonu pri tomto motore sa moc hovorit neda cital som tu nejake clanky :D...ale chcem sa spyt ci by slo vymenit trubo z hdi ak ma variabilnu geometriu lopatiek...alebo ako to robia u vw golf 1.6 td vyradit bypas na turbe a pridat naftu.dik..a co si myslite o vybrani katalyzatora?..dakujem. :-)
vybo
Příspěvek od vybo »
hmmm nikto nič?
shark734
Příspěvek od shark734 »
pokial viem tak variabilne turbo 2.0hdi nema ani jedna verzia, jedine 2.2HDi a z 1.6HDi ma variabilne tusim len 80kw verzia
kup si rovno hdi, hento co chces je nerealne...
Mato86
Příspěvek od Mato86 »
Ked das kat off tak to bude cítit na výkone aj zvuk bude iný :D
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
vybo
Příspěvek od vybo »
noo myslim si ze to turbo neni nerealne ako možno u peugeota ano ale poznam par chlapcov co maju v G3 aj v G2 turbo zo silnejsich motorov a variabilno geometriou.....aa ten katalizator bude mat moc iny zvuk? hlucnejsi??..a dymivost? :D..dik
Mato86
Viac pocut turbo,dymivost len zo zaciatku kym vyducha sadze,potom vsetko ok.A kat je lepšie nahradit rurou
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Kamarád to dělal na xantii, laboroval, po roce a půl kdy si bezva pojezdil se motor rozpadl. Optimální je přidat na čerpadle, pokud máš bosch je to jednodušší, jemně zvýšit tlak turba a odstranit katalyzátor.
G3 Variant synchro
vybo
Příspěvek od vybo »
aha ok..este neviem ake cerpadlo chystam sa kupit auto..a ten katalyzator ked sa odstrani je to citelne?
shark734
jedine co asi mozes spravit je to pridanie nafty na cerpadle co je tu spominane ale ten motor s tym posles do prdele
kup si rovno HDi a mas pokoj, ide to ovela lepsie ako TD ajked to ma rovnaky vykon(vyssi krutiaci a iny priebeh) a cenovo tam tiez velky rozdiel neni
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
ovšem udržba HDi když natrefíš na kus, kterej už si začne řikat o výměnu vstřiků, čerpadel, řemenice atd je mnohem dražší. A že těch kusů je hodně. Kup si TDi VW :) věř že vím o čem mluvím
shark734
jj, najlepsie bude ked si kupis "nadauto"
vybo
Příspěvek od vybo »
ok...a co ten katalyzator? :D...ked ho vyhodim ..dymivost spotreba vykon? ..dik
misa.89
kouř bude stejnej, nebo naopak kvůli lepšímu výplachu se ztratí, pokud ti to ted kouřilo...přidá ti to tak 1-2 koně typuju a bude to poznat až od 3tis ot. Možná se ti bude v nižší nafukovat pomalejc turbo
vybo
Příspěvek od vybo »
takze to pomoze ale uskodi? :D..ked v nizsich sa bdue pomalsi nafukovat?
PavelTDi
Příspěvek od PavelTDi »
Blbost , vyndal sem KAT z 1,8TD ( citroen BX ) . Šlo to líp jak v otáčkách , tak i odspodu . A přestalo to kouřit ( bez zásahu do vstřikovacího čerpadla ) . Ucpanej katalyzátor je jako špunt ve výfuku . . . Změnu zvuku si už nepamatuju , takže asi nebyla znatelná . . . Katalyzátor sen vyřízl a nahradil rovnou trubkou . Jo a taky spotřeba šla o 0,5l/100km dolů . . .
VW T3 mTDi + Xantia 2 HDi 80kW . . . repasuju alternátory . . .
Zpět na „Peugeot“
