O1 - odemyká se sama
Moriarti
Příspěvek od Moriarti »
Ahojte
Už se to tu sice párkrát objevilo, ale přesto žádám o radu.
O1 2003 se mi sama odemyká. Děje se to za jízdy, na místě v klidu, při zamčení dálkou i klíčem. Okna zůstávají zavřená. A děje se to pořád. Při jízdě každých pár minut slyším naprázdo cvakající zámky i několikrát za sebou. Při každém rozjezdu se mi auto automaticky zamkne, ale hned taky odemkne. Přečetl jsem tady, že to může být ledasco. Ale: nemáte někdo nějaké nové poznatky? Lze centrál nějak celkově dočasně odpojit, abych abych mohl v klidu nechat auto na ulici, než najdu příčinu?
T613 V8 > R5 1.4 > Š.Felicia MPi > Š.Octavia Combi ASV
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
vadny niektorý zamok. zabehni za niekym, čo má diagnostiku nech sa ti na to mrkne
Moriarti
jj, diagnostiku zkusím zítra. Jen mám kapku obavy, že mi konfortka nic nenapíše a budu nahranej. (crazy)
rehak6co
Příspěvek od rehak6co »
Měl sem ten problém, ale jen za jízdy. Když se zamklo z venku tak se neodemklo. Zámek u řidiče měl volný pájený spoj konektoru, takže když sem sundal tapec a zahejbal s konektorem cvakalo to jak šílený. Rozebral sem zámek propájel a už je klid.... :)
....320cd
Moriarti
Dík za info, uvidím až to přes den rozeberu. Stalo se mi to až po tmě, a ráno moudřejší večera. To že se to samo odemkne i když je zamčeno a bliká safe, je nejhorší. Proto sem se ptal, jestli není nějaká finta, ja to vypnout a pak jen klasicky zamačkat čudliky :)
alfik
Příspěvek od alfik »
Co tak vybrat poistku?
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
Moriarti
rád bych vyndal pojistku, ale fakt nevím jakou. Všude je pojistka centrálu psaná pod č.6 , ale já 6 nemám obsazenou.
V jednom schematu jsem našel pojistku pro centrál u releové desky, ale taky jí tam nemám (wallbash)
m_toy
Příspěvek od m_toy »
Máš vodu v konektoru snímače zámku kapoty. Už jsem to tu jednou psal. Zavírá se ti krytka zámku na kapotě, když vytáhneš klíč ??
Moriarti
m_toy píše:Máš vodu v konektoru snímače zámku kapoty. Už jsem to tu jednou psal. Zavírá se ti krytka zámku na kapotě, když vytáhneš klíč ??
S tou kapotou bych tomu věřil, protože jsem včera jezdil v tom mokrým sněhu a začlo to po otáčení se mezi závějema.
Jen teda nevím, jakou krytku zámku myslíš. Nikdy jsem netušil, že je tu nějaká krytka, notabene že by se měla zavřít při vytažení klíče...Můžeš to popsat blíž?
m_toy
No přímo v zámku je krytka, kterou odklápíš tím, jak tam strkáš klíč. Pokud se tam dostane bordel, což je v případě kufru ( předtím jsem psal kapota - sorry ) docela často, tak zůstává otevřená a chčije skrz zámek dovnitř kufru a na ty spínače a konektory, co jsou poblíž. Pak se chvá jak píšeš. Samo se to odmyká, zamyká stahují okna atd. Případně to může kterýkoliv zámek, ale ten v kufru je na to jak dělanej. Už jsem s tímto opravoval několik O1 a G IV. To první auto, který jsem dělal s touto závadou mě trvalo celý odpoledne, než jsem na to přišel.
Moriarti
jasně, tak proto - kapota :D , v poho.
Krytka na zadním zámku mi fakt nemaká, takže je to možný. Zkusím mrknout dovnitř.
Teď jsem ale zkusil odpojit dveře řidiče a uvidím, co to bude dělat. Jen nevím, jestli se to při tomhle odpojení (konektor ve sloupku u nohou řidiče) nějak nedeaktivuje celý a nebude to falešná stopa...
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
vyndat zámek spolujezdce a řidiče a propájet konektory a všechny spoje vnitru novým cínem, je to 100%
Moriarti
jj, tvoji diskuzi o tom jsem taky čet :) , jen ještě objednávám pro jistotu ty mikrospínače, abych to nemusel všechno rozebírat na dvakrát....
Do tý doby jsem to chtěl nějak vypnout (třeba tou pojistkou) ale fakt nevím jakou... :-(
exendy
Příspěvek od exendy »
ja bych to s tim blbnutim centralu videl spis na zaoxidovany konektor motoru stahovacky. jak to tam sezere oxidace tak si to dela co chce. a vsechny podobny zavady ktery jsem resil byly tinhle problemem. zkus se tam podivat....
Moriarti
Tak dnes se situace sama vyresila, kdyz jsem opakovaně klicem zamkl a odemkl zamek 5.dveri.Jasně, je to docasne, ale alespon vim,co rozebrat az bude lepsi pocasi. Na diagnostiku jsem se dostal az vecer, a potvrdilo se: Zamek zadni kapoty-skrat na kostru. Takze dikes za tip m_toy... :-)
