Záměna AJM za ?
bmwm3
Záměna AJM za ?
Příspěvek od bmwm3 »
Ahoj,
Včera jsem zadřel svoje AJMko a potřebuju relativně rychle nový motor. Bohužel AJMka se ne moc dobře shání.
Jaké jsou náhrady, které tam pásnou bez vyfikundací? Předpokládám, že koupím holý motor a přestrojím vše ze svého AJM.
Z příčňáků bude muset bejt jiná vana, sací koš?
Je motor záměnný s 96kw? Pasuje sání, svody, atd.?
Prosím o pomoc, je zima, já potřebuju jezdit...
Všechny rady vítány
Moc díky
Michal
Dejv212
AJM
Příspěvek od Dejv212 »
AUY
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
... nebo BVK, to je taky 85kW.
Nebo ASZ 96kW - pokud máš podélňák, tak AVF nebo AWX. Můžeš na něj přestrojit svoje věci.
Lusťa
blázen
Příspěvek od Lusťa »
mám doma holej AJM, jsou v něm vstřikovače a trysky z ARL 110kW. Je potřeba udělat těsnění
sh.w
Příspěvek od sh.w »
ja na svym g4 ajm zamenil za asz a bez problemu :)
GIV 4x4 (AJM 85kw)=vymena za ASZ>KAT-EGR-MAF off,
hybrid_firad+80%_FMIC_Sachs Race_vyfuk D70_
brake 312mm+DSPF_18'' OZ_HP-Sporting+H&R
2xxhp 5xxNm
bmwm3
Moc děkuji všem za reakce.
Třeba AJM mají dva typy klik, sehnal jsem holej AJM z Golfa IV, ale nevím, jestli nemá třeba jinou prdelku na klice na setrvák
Obecně, jestli není problém dávat příčňák do Passatu.
Jinak díky za reakce, co tam všechno jde.
Michal
Uvítám další reakce....
Díky
bmwm3
Marek77 píše:... nebo BVK, to je taky 85kW.
Tady jsi si jist, že nenarazím na nějakou záludnost? svody, sání, příruby na klima kompresor, stejný setrvák atd atd?
Díky
