octavia 1 ASZ 2003
cus mam tech. dotaz na mi octavii resim ze nefunguje zamikani ani netukne ale pipak facha ukazuje zav. a otev. na maxidotu a zamek je uplne novej a dale resim ridicovo zrcadko nefacha elektrika a kdyz ho dam seridit tak mi to ovlada pravou stranu prava strana facha v pohode leketriku sem prolezl jak ve dverich tak i mezi i v interieru jednutku na dverim sem taky prolezl svorkovnice a mel sem to rozebrany a nikde nic zelenyho tak pocitam ze ta jednotka odesla diky za pomoc
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 1C0 959 799 B
Komponent a/nebo - verze: 4P Komfortgerát HLO 0003
Kódodvání softwaru: 00259
Kód opravny: WSC 31480
Dodatečná informace: 1U4959801D 4P Tőrsteuer.FS KLO 0202
Dodatečná informace: 1U4959802D 4P Tőrsteuer.BF KLO 0009
Dodatečná informace: 1U0959811D 4P Tőrsteuer.HL KLO 0202
Dodatečná informace: 1U0959812D 4P Tőrsteuer.HR KLO 0202
4 Nalezeny chyby:
01331 - rid.jedn. dveri na strane ridice (J386)
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
00928 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220)
27-00 - nesmyslny signal
00943 - Vyhrivani zrcatka na strane ridice (Z4)
35-00 - -
00930 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 038 906 019 HJ
Komponent a/nebo - verze: G000SG 1576
Kódodvání softwaru: 00002
Dodatečná informace: TMBHU21U632813792 SKZ7Z0C2064532
1 Nalezeny chyby:
18263 - Pohon datove sbernice kontrola stavu programoveho vybaveni
P1855 - 35-00 - -
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 1U0 920 841 J
Komponent a/nebo - verze: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Kódodvání softwaru: 23124
Kód opravny: WSC 27294
3 Nalezeny chyby:
01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu
80-10 - provoz po jednom vodici - Sporadicky
01330 - Centralni rid.jedn. komfortniho systemu (J393)
help octavia 1 DIKY
Rozeber řidičový dveře a jak je jednotka dveří ( součást stahovačky oken ) Tak tam budeš mít nejspší unhilej drát. Je to v prostřední řada nakraji slabejt červeno/žlutej. Tohle je docela častá závada alespon jak to popisuješ. Někdy staší vyměnit pin na drátu někdy i jednotku když se to do ní dostane.
tak si mel pravdu diky moc za pomoc jeste resim ze kdyz ovladam leve zrcadko tak mi de i prave nevim jestli sem to uz me nebo jestli je nekde problem nebo jestli se to da zmenit v komfordce ve visu sem nic nenasel dikyJeníkRS píše:No za všechny zatahej může bejt uvnitř konektoru prohnilej a nepřevádí
ta řj de vyndat samotná je to kapku opruz drží ho dvě spony a pak je to nacvaknutý na ty pojistky zepředu je to pohoda na ty zadní opruz
leč de to i bez vyndání tý stahovačky
ten uhnilej pin opravíš jednoduše porejpeš okolo tu hmotu jímž je zalitej tak aby ti vykoukl ten zbytek pak si z boku vyvrtáš dírku pro drát a ten napájíš na zbytek toho pinu -musíš to navrtat tak aby šel zacvaknout konektor a až to budeš mít napájený a zacvaklý tak si ten drát naletuješ do svazku na stejnou pozici toho protikonektoru
