Vectra Isuzu 1,7 TD
Brembo.SV
Vectra Isuzu 1,7 TD
Příspěvek od Brembo.SV »
vlani som si dal urobit vstrekovace a od tej doby od vstrekovacov neprestajne unika nafta. Prepadove potrubie nove,2x menene tesnenia pod prepadom a stale neprestajne pomali prrepusta naftu. Zda sa,akoby sa nafta tlacila von medzi prevlecnou maticou a vstrekovacom. Kompresia neunika,vysokotlake potrubie nepusta,mastne su len prevlecne matice v hlave. Co s tym? Dakujem
Brembo.SV
opat skontrolovane bielou servitkou omotonavou oklo vstrekovacov,palivo unika spod prepadu. Pokusim sa nahradit originalne super drahe tesniace podlozky prepadu hrubsimi,uvidim ci to pomoze.
Brembo.SV
takze nafta unika nadalej. Moje podozrenie,ze palivo unika medzi vstrekovacom a dyzou potvrdil i cerpadlar. Musia sa opat rozobrat vstrekovace a zabrusit dosadacie plochy medzi dyzou a vstrekovacom.
Ať se s tím nezabrušuje, ale dá na závit teflonovou pásku..,je to vyzkoušeno..Vypadá to fušerácky, ale funguje to... :)
Brembo.SV
o.k. Poviem mu,vdaka za radu.
Brembo.SV
takze ich zabrusil a tecu dalej i ked podstatne menej. Teflonovu pasku tam vraj nevedel dat. Bral to ako reklamaciu,no i tak by to nestalo vela. No asi ich niekedy rozoberiem sam a skusim tam dat tu pasku. Vdaka za typ
Vstřikovač se upne do svěráku tryskou nahoru, sundá se spodek vstřikovače , tryska se tam může nechat a omotá se závit pod tryskou páskou/snažit se pevně natáhnout/ , stačí 2-4 omotat dokola./pozná se , že je to akorát, když tam spodek vstřikovače jde natočit trochu s odporem/. A nasadit spodek vstřikovače a dotáhnout s rozumem..Dát jen pozor, aby se páska nedostala nad závit k čepičce, popřípadě trysce..Před namotáním je třeba závit osušit...Zalapování moc nefunguje, většinou to vlhne pořád..V dieselservisu vyměnují většinou celé vstřikovače... :)
Brembo.SV
vdaka za radu.Nejake vstrekovace som uz zgeneralkoval,no boli to Jikov a tie nemali vo zvyku tiect. Zaujimave,ze Bosch ponuka trysky i ked zrejme vie,ze sa musi menit komplet.
No, já ještě vstřikovač nezahodil,/mimo ulomeného , nebo uraženého/,právě Bosch má dobrou vlastnost , že prodá téměř vše...U svého Golfa 1 /1,6 D/ jsem dlouho jezdil se vstřikovačem z Multicar 22 s tryskou,která tam patří..,protože tehdy byl problém origo sehnat a vstřikovač byl stejný, akorát měl přepad na šroubek... :)
Brembo.SV
prave tie stare systemy vstrekovacov ,ktore mali nastavovaciu skrutku a prepad rieseny hadicami a holandrami boli najpraktickejsie. Kvoli nastaveniu tlaku clovek nemusel rozobrat vstrekovac a pri demontazi prepadoveho potrubia sa nemusel bat,ze ulomi prepadove potrubie za 100€. Samozrejme system podloziek ma vyhodu v jednoduchosti,a jednoduchsej vyrobe pre vyrobcu. No rozoberat 1 vstrekovac donemoty cloveka vytoci. A panovi Boschovi za vtrekovac platit 150€ rozhodne nemienim.
To víš, šroubek je šroubek, ale potřebovali patrně uspořit váhu a místo..
Brembo.SV
hlavne material a lacnu vyrobu. Taketo debilne prepadove potrubie mohol vymysliet jedine ing. ktory to nikdy nemusi davat dole. V Opel servise asi zakazdym davaju novy prepad,pretoze bez zaaretovania sa ulomy jedna radost.
Brembo.SV
Naposledy upravil(a) Brembo.SV dne 26 srp 2011, 15:30, celkem upraveno 1 x.
Brembo.SV
tak som si na to nasiel cas a konecne to urobil. Vsetky vstrekovace som komplet rozobral,vzajomne zabrusil vsetky dosadacie plochy a na zavit namotal teflonovu pasku a trysky utiahol momentom 35Nm. Vyrobca predpisuje 45 Nm,no je podla mna trochu vela. Konecne ani jeden nepusta,nemam flaky pod autom a smrad nafty v kabine. Jeden vstrekovac onedlho zacal na volnobehu haprovat,islo to na 3 valce na volnobehu,no prestalo to samo od seba a nerobilo to pravidelne. Pravdepodobne sa tazsie hybal niektory cap. Vdaka za radu,konecne to netece. :)
jonyr
Příspěvek od jonyr »
Pokud nemáš popraskané zpětné potrubí na trysce stačí dát nové kroužky,ale musíš je měnit s každou demontáží toho vedení jinak tečou
Zpět na „Opel“
