Ahoj mám tu na řešení jeden problém který mi dost motá hlavu.
Svítí kontrolka motoru a je to důsledkem Lambda sondy.
Jenže problém je v tom že po odpojení baterky kontrolka zhasne a na diagnostice lambda funguje a měří. Ale stačí ujet 50M a kontrolka se rozsvítí a lambda podle diagnostiky neměří.
Lambdu jsem dal jinou ale je to furt stejný.
Nenapadne někoho v čem by mohl být problém mě nějak nic nenapadá.
Díky za info
Mazda CX7 Lambda
dreamcatchers
- Nováček
dreamcatchers
- Nováček
Me by to zajimalo,mam na H coupe podobny problem ,kat je už nic moc a lambda za katem obcas vyhodi chybu,jak to resit? nejakým odporem kdybych daval KAT OFF?AndrejKv píše:lambdy jsou tam bud 2 nebo 4.. ktera presne to je, co presne za chyba ? Jinak to muze byt treba snizena ucinnost katalyzatoru, napriklad.
Kazdopadne, at je to cokoliv, umime chyby spojene s lambdou odstranit definitivne...
