Teplota vody,spinaní vetraku chladice
Napsal: 07 dub 2011, 16:26
od Gekon
Zdravim, pri kolika stupních spinaji vetraky chladice (sahara) ?? mam berlingo 1,9D wjz +klima , a nevim jestli to tak ma byt ale spina mi az kdyz je rucicka skoro u cervenyho pole ...
Je to normalni nebo ne e
Napsal: 07 dub 2011, 16:50
od automacher
No to nieje normalne. Skus vymeniť termostat.
Napsal: 07 dub 2011, 22:10
od Gekon
to jsem zkousel, pres leto tam termostat nebyl vubec a na zimu tam byl novy a dela to stejne ... a je tam i novy tesneni pod hlavou .. a celkova repase motoru ... i cidlo na spinani je tam novy ... kdyz odpojim cidlo tak se sepnou a jedou furt .. a pak tam jsou i neaky rele primo na vetraku a ty nevim jestli jsou dobry ale zda se mi ze ano pac vse funguje jak ma .. kdyz zapnu klimu tak se rozbehnou..
Napsal: 08 dub 2011, 06:24
od omega001
termostat ma spinat pri 83 stupnich,sahara nevim
Napsal: 08 dub 2011, 09:46
od Gekon
termostat tam nebyl a ted je tam novej...
Napsal: 08 dub 2011, 09:49
od omega001
Je to od prvniho majitele? Zaclo to delat z niceho nic nebo se nekdo storual v elektrice?
Napsal: 08 dub 2011, 09:54
od omega001
JO a zkousel si diag? Nevyhodilo to nejake blbe cidlo?
Napsal: 08 dub 2011, 10:05
od Gekon
v elektrice se pravdepod. nikdo nestoural .. zacalo to delat z niceho nic .. mam to 3 rok a predtim to nedelalo moc .. (nebo jsme si toho nevsiml.. ) na diag. jsme s tim nebyl .. zkusim dnes tam zajet .. a uvidim co to udela ..
Napsal: 08 dub 2011, 10:44
od omega001
Gekon píše:v elektrice se pravdepod. nikdo nestoural .. zacalo to delat z niceho nic .. mam to 3 rok a predtim to nedelalo moc .. (nebo jsme si toho nevsiml.. ) na diag. jsme s tim nebyl .. zkusim dnes tam zajet .. a uvidim co to udela ..
Dobra uvaha,taky by to mohlo skoncit hledanim jehly v kupce sena
Napsal: 08 dub 2011, 11:01
od Gekon
jo to je pravda ..
Napsal: 08 dub 2011, 11:40
od jericho-3
Důležité je, že vrtule spíná ...Není to ještě v červeném, tak bych nepropadal panice....A samozřejmě vztah termostat a snímač teploty pro vrtuli i když se to zdá,nemají spolu moc společného..Jen v tom, že když termostat otvírá později, je rafička teploměru blíže k bodu, kdy spíná vrtule...Jestli teď spíná později než dříve, buď snímač vrtule stárne a snímá později, nebo teploměr lže...
Napsal: 08 dub 2011, 12:11
od bulhar31
Treba sa pozret ci ventilator nema dve rychlosti.Je mozne, ze nejde pomalsia rychlost a preto to spina v takej vysokej teplote.Na diagnostike sa da vyskusat ventilator ci bezi na vsetky rychlosti.Pozri ci mas pri sahare nejaky vykonovy odpor.Ak ano, tak urcite ma ventilator viacej rychlosti a zrejme ta pomensia nejde.Odchadza na odpore tepelna ochrana.
Napsal: 08 dub 2011, 12:31
od jericho-3
Jasně, to máš pravdu, kolikrát řidič první kvalt ani nezaznamená..
Napsal: 12 dub 2011, 14:14
od Gekon
jo jo to ma dve polohy ... prni poloha chodi i druha poloha chodi normalne .. je mozny ze to bude propojeny s klimou .. na diag. jsme jeste nemel cas .. ta varianta s tim ze mozna keca teplomer se mi libi .. jak zjistim ze je teplomer k.o. ??
Napsal: 12 dub 2011, 16:41
od Gekon
Tak jsem zkusil diagnostiku .... ale nemam computer v aute .. udelal jsme debila (coz mi slo dobre) a jel jsem pryc ..
