Passat B4 AFN - kontrola LOG
Northsails
Příspěvek od Northsails »
Ahojte, poslední dobou mi to jede, jak když to nejede. Koukal jsem na LOG a regulace jde divně. Turbo cistene, pri cisteni jsem lehce obrousil vrchni stranu, aby se to uz nezanaselo. Vsechny hadicky nove od FESTO.
Díky za rady
1.9 TDi AFN 81kw, 764 + VA
Northsails
Nikdo neporadí, na co se zaměřit?
toefuk
Příspěvek od toefuk »
odpoj podtlak z banky na turbe, potom naloguj a zaves to tu, hadam niekto poradi
Northsails
Když odpojím podtlak k turbu, půjde to do nouzáku,ne?
toefuk
Northsails píše:Když odpojím podtlak k turbu, půjde to do nouzáku,ne?
jj, pojde, ale zaujimava bude krivka ventilu N75, ci sa bude spavat rovnako voci preplnovaciemu tlaku, teda si myslim ja, ak sa mylim opravte ma
Northsails
Udělal jsem další logy (pro kontrolu, jestli něco nekecá)
MAF off, N75 off, čidlo tlaku off postupně jedno po druhém
Při všem auto do nouzáku a pořádně nejelo, u všeho se projevily chyby v jednotce.
Log po odzkoušení všeho a po odmazání chyb. Jednotka už potom zůstala čistá.
http://leteckaposta.cz/176325512
