Problém se SPRINT 764
mensik4
Příspěvek od mensik4 »
Nazdarek..Prosím o radu.Nainstaloval jsem nove trysky SPRINT 764 do motoru 1.9TDI AGR a jde o to ze je slyšet jak spíná a vypíná turbo(zhruba od 2500 do max) a auto lechce poškubává (opravdu lechce je to cejtit hlavne v kopci)..Auto kouri dle ocekávání ani malo ani dost...Má s tím někdo zkušenost?Díky...Jo a před montáží žádnej problém
V70 II 2.5Tdi 103kw
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
nechapu jak slysis ze turbo spina a vypina,turbo je v cinosti od te chvile kdy nastartujes motor :?
Huml
Příspěvek od Huml »
a nemůžeš to nalogovat?
mensik4
No jednoduse zacne piskat a prestane a to se porad opakuje...........
V70 II 2.5Tdi 103kw
mensik4
Zkusim to nalogovat..Snad vam to neco rekne...Dik
V70 II 2.5Tdi 103kw
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
A maš původní soft.?? zdá se mi to divné. při původním softu by to mělo plnit úplně stejně jako před tím, takže by se nemělo turbo nějak jinak projevovat.. mohlo by dřív zabírat, ale pokud funguje regulace tak nic víc...
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
mensik4
Soft je stale původní(seriový) ...Teď jsem se akorát vrátil ze zkušebky a turbo má plynulé výpadky od 1700hpa do 2000hpa- stále pulsuje.Mám podezření na ventil plnícího tlaku, protože při odpojeném ventilu se auto chová dobře, akorát nemá pochopitelně takový výkon(turbo tlačí max 1600hpa)...Je ale divný proč se to neprojevovalo před tím????
V70 II 2.5Tdi 103kw
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Podivej se jestli ti nevypadla nejaka hadicka podtlaku.Jinak kdyz das tyhle trysky, musis i upravit sw.Vic nafty, nez si jednotka mysli.
vwphun
Příspěvek od vwphun »
mensik4 píše:Soft je stale původní(seriový) ...Teď jsem se akorát vrátil ze zkušebky a turbo má plynulé výpadky od 1700hpa do 2000hpa- stále pulsuje.Mám podezření na ventil plnícího tlaku, protože při odpojeném ventilu se auto chová dobře, akorát nemá pochopitelně takový výkon(turbo tlačí max 1600hpa)...Je ale divný proč se to neprojevovalo před tím????
Při demontáži a montáži trysek jsi něco zapomněl nebo přehodil (hadička, kabel...). Samozřejmě, že montáž trysek neovlivní správnou činnost turba.
TDIPOWER
Příspěvek od TDIPOWER »
anydraj píše:Podivej se jestli ti nevypadla nejaka hadicka podtlaku.Jinak kdyz das tyhle trysky, musis i upravit sw.Vic nafty, nez si jednotka mysli.
To je ale blbost s tou změnou softu! Nemystifikuj (LOL)
mensik4
Nic sem neprehodil ani nezapomel, na vymene trysek snad neni ani co posr.....Nebo jo???,,A s tim softem je to preci hloupost ne?O to prave de tam davat vic nafty nez RJ chce ne?Kazdopadne dik...Nic jinyho vas nenapadá?Co ten ventil?
V70 II 2.5Tdi 103kw
reesha
Site Admin
Příspěvek od reesha »
Ano, bude to asi něco s regulací turba.
Moje teorie (ověřená praxí):
Když bylo vše sériové, tak se to projevovalo málo, až neznatelně. Zvýšení výkonu umocnilo projev závady.
Chělo by to vyzkoušet, zda-li se klapka obtoku pohybuje "volně". Jinak bych to viděl na ten ventil N75 (pravděpodobně).
Obrázek Obrázek
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
A hele nějakej zkušenej ladič,pozor na něj :D (noteeth) (LOL)
mensik4
Diky za radu...Zkusim zahejbat s regulací a když bude ok tak pak objednám ten ventil a uvidí se.Ještě jednou dík dám vědět
V70 II 2.5Tdi 103kw
reesha
Site Admin
mensik4 píše:Diky za radu...Zkusim zahejbat s regulací a když bude ok tak pak objednám ten ventil a uvidí se.Ještě jednou dík dám vědět
Zkus to pomocí kompresoru, zda-li se hýbe regulace
Obrázek Obrázek
