Manual - rozvody 1.6Hdi 16V 80kW problem
Citroen, Peugeot, Renault..
ladik1979
Příspěvek od ladik1979 »
Zdravim,
zhanam manual nastavenia retaze vaciek a rozvodoveho remena na peugeot motor 1.6Hdi 16V 80kW,nemate niekto?Vrela vdaka.
Naposledy upravil(a) ladik1979 dne 16 dub 2011, 22:48, celkem upraveno 1 x.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
..to už maš tolko nabehane že potrebuješ meniť rozvod..??
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
ladik1979
je to r.v. 2005 a ma 190000km, pri 170 000 nejaki odbornici menili len rozvodovy remen (fixky..neskor zistene nema tah,straca tlak oleja, preskoceny rozvod k.o., odniesli to aj nejake vahatka) a nevymenili rozvodovu retaz medzi vackami so spanovakom.Nakupene nove diely, len neviem ako na to.dik.
Package
Příspěvek od Package »
retaz sa nemeni ale podlavsetkeho pretocili kluku lebo ta sa aretuje len cez kontrolny kruzok ktory je nalisovany na klukovom kolecku a ked pritahovali tak sa im to posunulo.
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
ladik1979
zrejme ano, nema nikto ten manual?Vdaka
Jen chci upozornit, že při zakolíkování motoru při výměně rozvodů jsou písty ve stejné výšce,zároveň..a ne 1. válec v Hů..Francouzi mají tohle ve zvyku.. :)
ladik1979
Ako, to vlastne je?..ked to zaaretujem klukovy hriadel na aretacnu dierku,
aj hore ozubene koleso?tak piesty su v jednej rovine?
bjukemen
hmm je to možne že su v jednej rovine už som o tom počul ale neviem na isto a pokial sa mi zda tak vymenny intzerval rozvodu pri 1.6 hdi je 240 000km
automacher
Příspěvek od automacher »
Ked máš kupenu novu reťaz tak na čo je ti manual. Na retazi maš označene ako ma isť. Je to 16-nitov. Ked maš zaaretovanu kluku tak ke dáš všetko ako má byť tak budeš vedieť kde to máš ujdute. Na vonkajšom remeni sa všetko dáva na koliky.
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
ladik1979
retaz je nova polozena podla navodu (t.j. medene clanky na znacky na ozubenych kolieskach vacky,7clankov medzi nimi kod motora DV6TED4),
nasledne rozvodovy remen polozeny tak, ze zakolikovana dole klukovka spredu na dierku a hore ozubene koleso tiez na dieru,zlozene a nejde pretocit.(inac retaz roztrhlo na znacke vyfukovej vacky a odniesli to aj 2 vahatka - vymene)Obrázek
Slawek3
Příspěvek od Slawek3 »
geo
Příspěvek od geo »
nechci tě strašit ale jestli se to potkalo a někdo to poskládal a není to ono
tak je velká šance že se ti protočilo řetězové kolo na vačce.
A hlavně, jestli odešly 2 vahadla, chce to vyměnit všechny. Jakmile je na nich minimální vůle, je třeba je zahodit..
koča
Příspěvek od koča »
Zdarec trochu sem přifařím. Nemá někdo manual na výměnu rozvodů motor 1,6hdi 9hr 82kw. Dík
Peugeot 308 1.6.hdi 9HR 82kw
Zpět na „Francouzské vozy“
