Spojka
titan0306
Spojka
Příspěvek od titan0306 »
Mám podélný motor 1.9tdi s 228mm spojkou a převodovkou z 2.5tdi.
Chci tam dát 240mm z 2.5tdi podélného motoru a 2.5tdi převod. + startér.
Jde mi o to zda ta spojka bude sedět na uchycení kliky tý 1.9.
Díky
Tel:776005385 Nový Bor
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
228 a 240 z 1,9 maji stejny diry,ale 2,5 to teda vubec netusim :?
titan0306
Omlouvám se byl jsem mimo, nabízená 240mm spojka je taky z 1.9 tak je vyřešeno.
pafka
Příspěvek od pafka »
;) Jen trochu. To nebude problém.
Indi
Příspěvek od Indi »
Nyní řeším to samé, už všechno mám.Pokud chceš použít setrvák tak smůla má osm děr a 1,9 jich má šest.240mm přítlačák je stejný jak 2,5 TDI, tak 1,9 TDI PD 96kw,6kvalt.Při použití 240 musíš vložit hliníkový mezikus, mezi přev. a motor a delší vodítka na usazení přev.Jakou máš přev. toto
platí pro 6 stupňovou, do 5 se to nevleze (myslím).
Audi cab AVF 190kW/518Nm
Seat Alhambra 190PS/420Nm
Audi A4 3.0TDI Q 150kW/450Nm
titan0306
Mám 6° z 2.5 na 228mm spojce
Indi
Příspěvek od Indi »
Taky tak, ale 228mm spojka mi nedrží.Čekám jen na obložení a jde to tam.
