Zvýšení výkonu na AJM
vlagik
Příspěvek od vlagik »
čauky,
chtěl bych si nechat činpout Golfa AJM (r.v.2001) z 85 kW a 285 Nm na cca 100 kW a 330 Nm.
Mám proto na vás jako na odborníky dotaz:
Mám nalítáno už 205 tkm. Nepoškodím si tímto motor?
Na jaký výkon a krouťák mohu ža jít? Jaký tuning mě doporučíte?
Chtěl bych s tím motorem ještě nalítat tak 100 tkm.
Díky za tipy.
reesha
Site Admin
Příspěvek od reesha »
Stačí trošku hledat:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ht=lus%9Da
tady něco najdeš
Obrázek Obrázek
MirekX
Příspěvek od MirekX »
pozor na písty, u motorů AJM a AUY praskaj i při seriovém výkonu. Ale asi záleží na štěstí. Takže přeju to štěstí :D (já ho neměl :( )
vlagik
JAsně.... Taky jsem o tom slyšel... Jak náročná byla oprava?
Vím, že mám stejnolu spojku poloosy atd jako 96 kW, takže to chci zvětšit právě jen trochu orptoi té 96 na těch 100 kW a 330 Nm.
A co ty km? Nevadí to tomu tolik?
chucky
Příspěvek od chucky »
vlagik:: ty máš pětikvalt ne?
vw passat tdi pd 180ps/420nm
TDIPOWER
Příspěvek od TDIPOWER »
vlagik píše:JAsně.... Taky jsem o tom slyšel... Jak náročná byla oprava?
Kilometry v pohodě.
vlagik
Jestli jsou km v phoodě, tak pak jen otázka, co ty písty....
Mám 6-ti kvalt.
Stingray
Příspěvek od Stingray »
910euro a máš odomna PD piesty Mahle motorsport.
...to be or not to be... - faster
chucky
Stingray píše:910euro a máš odomna PD piesty Mahle motorsport.
a kolik vydrží?
vlagik
No, že bych chtel jen tak preventivně měnit písty...
Ale na druhou stranu lepší, než když "umřou" sériové...
Lze to nějak poznat předem, že písty odchází?
chucky
neřeš to a načipuj to.... :roll:
větší pozor bych si dal na vadné vstřikovače, které můžou nadělat neplechu...
vlagik
Taky si říkám, ale aby mě pak můj VW někde nenechal.
To by mě ten tunning fakt sral. (LOL)
Lze poznat vadné vstřikovače?
Dal bych tam totiž ty z 110 kW (tuším ARL). Myslím že tam jdou a jsou i jako náhradní doporučeny.
chucky
já to mám taky v plánu (ty trysky... nebo spíše vstřiky) ale ještě jsem nenarazil na dobrou cenu :)
pač ted mam čip, jede to velmi obstojně a ani nekouří, tak by mohlo začít... (noteeth)
vadné vstřikovače nepoznáš, musel by ti je někdo vyndat a proměřit na specialnim přístroji...
MirekX
Dá se o nich něco zjistit? Kompresní poměr atd.
Právě Mahle píst mi prasknul a kolegovi v golfu AJM taky (ten měl prasklé 2, jeden total, druhý jen načatý)
Jinak motoru se vůbec nic nestane, stačí pak vyměnit jen ty písty.
Ale jen odtažení z dálnice v noci v chumelenici s vlekem mě vyšlo na 5 litrů, tak to radši něco zaplatit a je jistota.
pokud někdo jezdíte jen kolem komínu, tak bych to neřešil :)
vlagik
Takže závěr "forum-odborníků" je tedy načipovat... :D
Ok.
Inspirující názor... 8)
