Zvýšení výkonu na AJM
Napsal: 15 led 2007, 17:33
od vlagik
čauky,
chtěl bych si nechat činpout Golfa AJM (r.v.2001) z 85 kW a 285 Nm na cca 100 kW a 330 Nm.
Mám proto na vás jako na odborníky dotaz:
Mám nalítáno už 205 tkm. Nepoškodím si tímto motor?
Na jaký výkon a krouťák mohu ža jít? Jaký tuning mě doporučíte?
Chtěl bych s tím motorem ještě nalítat tak 100 tkm.
Díky za tipy.
Napsal: 15 led 2007, 18:19
od reesha
Napsal: 15 led 2007, 18:32
od MirekX
pozor na písty, u motorů AJM a AUY praskaj i při seriovém výkonu. Ale asi záleží na štěstí. Takže přeju to štěstí
(já ho neměl
Napsal: 16 led 2007, 08:08
od vlagik
JAsně.... Taky jsem o tom slyšel... Jak náročná byla oprava?
Vím, že mám stejnolu spojku poloosy atd jako 96 kW, takže to chci zvětšit právě jen trochu orptoi té 96 na těch 100 kW a 330 Nm.
A co ty km? Nevadí to tomu tolik?
Napsal: 16 led 2007, 08:14
od chucky
vlagik:: ty máš pětikvalt ne?
od TDIPOWER
vlagik píše:JAsně.... Taky jsem o tom slyšel... Jak náročná byla oprava?
Kilometry v pohodě.
Napsal: 16 led 2007, 09:29
od vlagik
Jestli jsou km v phoodě, tak pak jen otázka, co ty písty....
Mám 6-ti kvalt.
Napsal: 16 led 2007, 10:51
od Stingray
910euro a máš odomna PD piesty Mahle motorsport.
Napsal: 16 led 2007, 10:57
od chucky
Stingray píše:910euro a máš odomna PD piesty Mahle motorsport.
a kolik vydrží?
Napsal: 16 led 2007, 11:12
od vlagik
No, že bych chtel jen tak preventivně měnit písty...
Ale na druhou stranu lepší, než když "umřou" sériové...
Lze to nějak poznat předem, že písty odchází?
Napsal: 16 led 2007, 11:20
od chucky
neřeš to a načipuj to....
větší pozor bych si dal na vadné vstřikovače, které můžou nadělat neplechu...
Napsal: 16 led 2007, 11:57
od vlagik
Taky si říkám, ale aby mě pak můj VW někde nenechal.
To by mě ten tunning fakt sral.
Lze poznat vadné vstřikovače?
Dal bych tam totiž ty z 110 kW (tuším ARL). Myslím že tam jdou a jsou i jako náhradní doporučeny.
Napsal: 16 led 2007, 14:39
od chucky
já to mám taky v plánu (ty trysky... nebo spíše vstřiky) ale ještě jsem nenarazil na dobrou cenu
pač ted mam čip, jede to velmi obstojně a ani nekouří, tak by mohlo začít...
vadné vstřikovače nepoznáš, musel by ti je někdo vyndat a proměřit na specialnim přístroji...
Napsal: 16 led 2007, 15:55
od MirekX
Dá se o nich něco zjistit? Kompresní poměr atd.
Právě Mahle píst mi prasknul a kolegovi v golfu AJM taky (ten měl prasklé 2, jeden total, druhý jen načatý)
Jinak motoru se vůbec nic nestane, stačí pak vyměnit jen ty písty.
Ale jen odtažení z dálnice v noci v chumelenici s vlekem mě vyšlo na 5 litrů, tak to radši něco zaplatit a je jistota.
pokud někdo jezdíte jen kolem komínu, tak bych to neřešil
Napsal: 16 led 2007, 16:09
od vlagik
Takže závěr "forum-odborníků" je tedy načipovat...
Ok.
Inspirující názor...
