Mazda 323 1,5 65kw r.v.2000
Marek67
Příspěvek od Marek67 »
Mám problém s touhle Mazdou po startu jede uplne normálně ale cca za 5-10min začne silně škubat od 2500 ot totální výpadky na všech válcích volnoběh je v pořádku měřil jsem osciloskopem primár cívek 1-4 a 2-3 tak při projevu závady ztrácí impulzy od ŘJ taktéž vstřiky v tu samou chvíly utnou snímače otáček klika vačka dávají signál v pořádku proto mám silný podezření na motorovou jednotku může to způsobovat něco jiného?jak jsou na tom tyto jednotky kazí se?
omega001
Příspěvek od omega001 »
Sám sis odpověděl
takže buď kabely nebo řj
Dokud neumíš létat,musíš se v tom naučit chodit.
Mercedes Star + Vag KKL + origo Hex-can + Lexia
Marek67
omega001 píše:Sám sis odpověděl
Dík za odpověd kabely myslíš vysokonapětový nebo od ŘJ psal jsem že jsem měřil primární stranu cívek takže pokud vypadne primár tak i sekundár a kdyby to způsobovala kabewlář od ecu tak je blbost aby v jeden moment vypadl signál pro obě cívky a pro vstřikovače ne? Takže to musí dělat ecu motoru
Zpět na „Mazda“
