Netušíte někdo co může být příčinou velké spotřeby 14L a malého výkonu u passatu B5 96kw automat ? Najeto 110tis poctivých první majitel.
Tubo regulace a lopaktky OK, Nový třícestný ventil, váha, podtlak hadičky, výfuk průchozí, zkoušeno i zaslepení egru, nové rozvody, všechny filtry.Vačka ok Pamět závad jak motor tak automat prázdná. Motor je totálně tupý při rozjezdu, a to tak že se dá plný plyn neděje se chvíli nic zhruba 1s pak motor pozvolna začne reagovat po dosažení asi 2500ot teprve začně jet ale jede hůř než 66kw
Přikládám logy. Třeba někoho něco napadne.http://leteckaposta.cz/450813539
Passat B5 96kw bez výkonu velká spotřeba.
Zdravim panove resim zde stejny problem na passatu B5 2000 85 kw,automat.
Auto jede jako pri chybne vaze jen mozna o 20 % lepe,regulace turba ok stejne jako cely log...poue vaha mirne zaostava ale to mi delaj vsechny 3 co jsem tam zkousel dat ze svych zdroju.
Takze me napada cerpadlo v nadrzi( vedeni jiz vycisteno...pekny kentus vyletel)
Pumpa podlaku ale regulace super stejne jako brzdy.
Diky za nove poznatky Tom
Sharan II Tdi 96Kw ASZ
Caravelle Long 103kw CAA
T5Long 1.9Tdi 6kvalt
