Zlé teplé štarty 1,9TDI BLS
Napsal: 05 čer 2011, 08:29
od imo17
Zdravím Páni,
mám troška problém zo štartovaním teplého motoru. Viem, že je tu toho popísaného dosť o tomto probléme, ale všade sa píše, že dlho točí, až do 20sec. Mne to chytá na brnk, jak teplé tak studené, ale ked je motor zohriaty a naskočí tak dá takú ranu, proste ráz do karoserie-otrasie celým autom, niekedy naštartuje pekne, niekedy dá takú ranu, až sa zlaknem.
Keď je studený tak naštartuje mäkko, ale tiež iba niekedy, ale je to podstatne menej ako pri teplom motore. Snažil som sa to odsledovať ale nprišiel som na to kedy to robí a kedy nie. Proste je to nepravidelné. Silnebloky som pozeral, tie vyzerajú OK.
Viete poradiť na čo sa hlavne zamerať?
Motor 1,9TDI rv2007 kod-BLS,najazdených 192000km
Ďakujem.
Napsal: 05 čer 2011, 22:18
od imo17
Nikoho nič nenapadá?
Napsal: 06 čer 2011, 04:53
od okob
No mel jsem take problemy, Mam OII 1.9 BJB. nejdrive jsem vymenil podlozky pod vstrikama ale nakonec to byl starter.Pokud mas osciloskop dej si zaznam ot za min pri startu.Pak napis kolik mas nebo dej obr. Me to pomohlo uz dvakrat vzdy koupim novej. :-D
BLS
Napsal: 06 čer 2011, 07:49
od Dejv212
Zdarec me delal problemy snimac teploty paliva po vymene vse OK
Napsal: 06 čer 2011, 12:53
od Praetorio
Ahoj,
já nechal nabít baterku a pak pohoda. Najeto 157000 KM.
Napsal: 06 čer 2011, 14:04
od imo17
Ďakujem, skúsim to pozrieť. Ale záhadou je mi, že všade sa píše o tom, že auto dlho točí, ale mne to chytí na brnk, ale niekedy dá motor taký otras, že sa aj zlaknem. :o
