Kódování
VW/Audi/Škoda/Seat
muunky
Kódování
Příspěvek od muunky »
Nemohl by mi někdo prosím napsat návod na nakódování (Supervagem) komfortky na T5 (VIN WV2ZZZ7HZ6H111559). Popř. na co si při kódování dát pozor apod. .
Vaša
Příspěvek od Vaša »
T5 má elektriku jak Fábie
kodování bude stejný
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
alreadys
Příspěvek od alreadys »
00016 el okna neinstalována centrál
00064 el okna instalovaná centrál
01024 el okna instalovana centrál neinstalován
00008 posuvné dveře pravé zadní
00004 posuvné dveře levé zadní
00002 4 dveře
00001 selektivní zamykáni dverí inaktivní
muunky
Můžeš mi prosim tě ješte popsat jak a kam ty čísla zadat ? Má to jenom centrál na dálku a 4. dveře. Nemá to ani el. okna. Dík
alreadys
A proč to chceš kodovat měnil jsi jednotku a nebo proč je lepší to nechat někomu udělat kdo to umí
muunky
Mám novou jednotku. Asi to někomu dám. Jenom mě zajímá postup. Dělám BMW a tam je kódování a rpogramování uplně jinak řešený.
alreadys
Tak si opiš kodování jednotky ty staré a podle ní nakoduješ novou a ještě musíš nakodovat dálky to co jsem napsal tak se jednotlivé výbavy sčítají
muunky
Ta stará nejde vůbec načíst. Takže když to má jenom centrál na dálku elektrický okna to nemá. Má to 4. dveře. Ty posuvný nalevo (šoupat se dají jenom ručně), tak to číslo co se má zadat bude 00022 ?
alreadys
Ano pochopil jsi to bude to 00022 a nebo 00018 a dálku nastavíš v přispůsobení kanál 0 vymažeš adaptační hodnoty na nula a kanál 1 počet ovladaču třeba dva potvrdíš a na obou zmáčkneš zamkni a hlavně musíš mít stejné čílo jednotky co měníš
muunky
Super. A můžu tě ješte prosim tě otravovat kde se dají sehnat čísla ty výbavy co který znamená ? Jak jsi mi je vypisoval na začátku ?
muunky
A ty posuvný dveře se tam zadávat nemusí když to může být i 00018 ?
alreadys
Najdeš to v manuálech a nebo ve VISU a nebo na netu většinou německý tam je vše
muunky
VIS chci stáhnout, ale ještě jsem ho nikde nenašel
alreadys
Někde jsou tu na VIS odkazy,ale jen na 3 nebo na 3,5 již je nový 4 napiš my na SZ
muunky
7HO 959 433 B
