xsara 1.6i 8v 70kw obcasne cukanie - cukání
dany950
Příspěvek od dany950 »
Příspěvekod Lucius » úte 31. kvě 2011, 8:48
dopredu sa ospravedlnujem ze zakladam novu temu (dufam ze ma neukamenujete :wink: ) no v ziadnej sa neriesil tento problem na 1.6 8v motore a ked som pisal do inej temy odpovede som sa nedockal :(
takze symptomy : auto po nastartovani ide normalne otacky nekolisaju kontrolka poruchy motoru sa nerozsvieti proste vsetko ako ma byt. ale pri jazde sa obcas stane ze sa pri pridani plynu zacne dusit akoby nereagovalo na plyn alebo nedostavalo dostatok paliva. Chcipnut to sice nikdy nechciplo ale prijemne to rozhodne nie je. Myslim ze to robi iba ked je vonku teplejsie (ale nie som si isty) a motor nie je studeny. Robi to vyslovene sporadiky niekedy kazdu druhu jazdu niekedy kazdu tretiu. Proste obsas sa to pridusi par krat cukne a ide dalej normalne. Som do aut celkom amater niektore veci sice viem urobit ale tak hlboko ako skoleny mechanik do toho nevidim. Sviecky, olej, palivovy filter, vzduchac boli menene cca pred 1000km. Pre istotu som sviecky znovu skontroloval a vyzera ze funguju tak ako maju. Rozobral som sanie a vycistil skrtiacu klapku bola celkom slusne zasr... od oleja a spiny vycistil som aj sacie potrubie ale zda sa ze to nepomohlo. Krokovy motorcek predpokladam ze funguje spravne - po vypnuti motoru pocujem zabzucanie. Vyfuk mam tiez cerstvo vymeneny stredny a koncovy tlmic. Auto ma spotrebu mimo mesta 6.3 ciste mesto 9.1 co si myslim ze je celkom prijatelne. Fakt neviem cim by to mohlo byt. Mate nejake napady? Rozxmyslam s tym ist na dignostiku len sa bojim ze ked nesvieti porucha motora tak mi aj tak nic neukaze a menit diely zaradom by ma financne vycerpalo .
dakujem
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
pošli VIN
Combi ASZ
dany950
vin je : VF7CHNFVB39307801
KOD MOTORA : NFV
dnes mi zacala svietit aj kontrolka motora ,tak som isiel na diag. a tam ukazalo chyby:-P0130-lambda sonda/rada1,sonda1/-vadny signal
-P0135-lambda sonda/rada1,sonda1/-obvod vyhrievania
ked sa chceli vymazat tak chybu P0130 vymazalo ,ale chyba P0135 sa vymazat nedala .moze mat toto vplyv na moj problem?
dakujem
dany950
tak som pred mesiacom vy,menil lambda sondu pred katal.
vsetko bolo ok,no vcera sa mi znovu rozsvietila kontr.motoru no po chvili zhasla ,nevenoval som tomu nejaku pozornost , no dnes urobilo to iste tak mi to nedalo asiel som na diag .a ukazalo len jednu chybu P0130.
co sa mohlo stat?,ved lambda je uplne nova.
dakujem za nazory.
Zpět na „Citroën“
