7156 - Snímač polohy klapky v sacím potrubí
Zdravim chci se zeptat jestli nekdo nevi kde se tento snimac nachazi??pise to chybu
7156 - Snímač polohy klapky v sacím potrubí/řízení proudu vzduchu: neplatný signál
P2015 00 [047] - zadny signal / komunikace
VIS nic nenapise a tady na foru o tom taky nic neni..jedna se o audi A5 3.0tdi ..dik za rady..
vyměň sání i s klapkama pozice 32 33 a obě strany servomotor ti nepomůže
osobní tu že klapka nepomůže problém je v sání ale klidně si to zkus sám
- Sběrač informací
objevil se mi stejny problem na A4 3.0 tdi 176kw 09
P2015 00 [047] - neplatný signál
Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
sice po pěti nastartování kontrolka motoru zhasla, ale vim ze se vrati
kde byl prosím problém? kterou z tech tří klapek vymenit? nebo je lepší to sw vypnout?
edie píše:ok..tak diky vsem za rady..zkusim nejdriv teda vymenit pravou klapku se sanim..uvidime..mate nekdo predstavu co stoji??este jsem to nezjistoval..
Laurinek ASV TDI - prodáno
Audi A4 Avant ( B8 ) 3.0 Tdi quattro
