Něco klepe v motoru
kaj87
Něco klepe v motoru
Příspěvek od kaj87 »
Ahoj jedná se o O1 SDI najeto cca300tkm. Svého času a to se mi možná jen zdá jsem to slyšel občas a nevěnoval jsem tomu pozornost. Minuly týden jsem táhl vlek a začlo to dělat v tahu a pak s prázdným pod plynem nyní to slyším pořád. Sázel bych na ventil,y-zdvihátka anebo vstřik jenže u něho nevím proč když jde motor pravidelně ale jezdím na bordel....tak asi proto ta doměnka.
Otázky zní jak poznám špatné zdvihátko? Můželi to být vstřikem? Anebo co dalšího zkontrolovat...Díky
Octava
Příspěvek od Octava »
jestli by to bylo vstrikem poznas tak ze pojedes z kopce... kdyz to prestane delat kdyz pustil uplne plyn tak to bude vstrikem ;)
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
na bordel jezdíš už když tankuješ u pumpy natiš nějaký chcanky .. vůbec se pak nediv (rofl)
