Stránka 1 z 7
Změna výkonu ze 66 na 81 kW
Napsal: 01 bře 2006, 12:06
od tarim
Mám Octávii TDi,66 kW, r.v.2003- má již naklápěcí lopatky, motor ALH. Chci ji předělat na 81 kW. Bude tam stačit dát RJ motoru a vstřiky ze silnější verze . Dík
Re: Změna výkonu ze 66 na 81 kW
Napsal: 01 bře 2006, 12:16
od reesha
tarim píše:Mám Octávii TDi,66 kW, r.v.2003- má již naklápěcí lopatky, motor ALH. Chci ji předělat na 81 kW. Bude tam stačit dát RJ motoru a vstřiky ze silnější verze . Dík
ano, ale vyššího výkonu dosáhneš, pokud necháš 66kW jednotku
Napsal: 01 bře 2006, 13:19
od travel242fx
Tiez mam podobnu otazku nebudem zakladat novy pripevok..mam 1,9 TDI 66kW ALH...kolik konikov z toho dostanem ked vymenim iba trysky ?
povecme ake najlepsie trysky by sa tam dali dat napriklad dostnem tam aj tie RACE 520 ? slo by to do tohoto motora? kolko konikov to priblizne prida alebo stacia tie SPRINTY?
Napsal: 01 bře 2006, 13:30
od reesha
travel242fx píše:Tiez mam podobnu otazku nebudem zakladat novy pripevok..mam 1,9 TDI 66kW ALH...kolik konikov z toho dostanem ked vymenim iba trysky ?
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=5916#5916
Napsal: 01 bře 2006, 13:38
od travel242fx
reesha píše:travel242fx píše:Tiez mam podobnu otazku nebudem zakladat novy pripevok..mam 1,9 TDI 66kW ALH...kolik konikov z toho dostanem ked vymenim iba trysky ?
jo diky reesha zacnem setrit na tie RACE 520 nech to stoji zato
Napsal: 01 bře 2006, 13:53
od reesha
Záleží na kolik chceš jít koní. Pokud nepůjdeš přes 170hp, tak nejsou potřeba, a kup radši sprint764 nebo powerplus764 + pořádný turbo + chip
Napsal: 01 bře 2006, 14:10
od travel242fx
reesha píše:Záleží na kolik chceš jít koní. Pokud nepůjdeš přes 170hp, tak nejsou potřeba, a kup radši sprint764 nebo powerplus764 + pořádný turbo + chip
jo mne by to urcite stacilo okolo tych 140 150 koni maximalne ...viac by som nechel ten motor zatazovat.
tak povecme keby som isiel do tych powerplus764 + chip od teba dastalo by som sa natu hodnotu do tych 150 koni? a je potreba menit aj turbo to moje seriove to nezvladne?
Napsal: 01 bře 2006, 15:12
od tarim
Je mi jasné že stačí větší trysky, ale já by jsem chtěl napřed zvýšit na 81 kW a potom chipovat. Dle informací od toho,komu to chci dát načipovat, tak pokud to nechám na 66 kW a dám větší trysky a potom ještě načipuji tak tam bude moc nafty a kouří to.
Napsal: 01 bře 2006, 15:36
od reesha
travel242fx píše:tak povecme keby som isiel do tych powerplus764 + chip od teba dastalo by som sa natu hodnotu do tych 150 koni? a je potreba menit aj turbo to moje seriove to nezvladne?
Ahoj, ty koně nejsou problém. Ale to turbo bych rozhodně vyměnil za turbo z 130hp TDI PD.
Mimochodem, dnes byl na brzdě Jim, má sprint764, turbo pd130 a ladil jsem mu to. Naměřil 158hp. Ale je tam málo vzduchu a už to pokuřuje.
Napsal: 01 bře 2006, 15:38
od reesha
tarim píše:Je mi jasné že stačí větší trysky, ale já by jsem chtěl napřed zvýšit na 81 kW a potom chipovat. Dle informací od toho,komu to chci dát načipovat, tak pokud to nechám na 66 kW a dám větší trysky a potom ještě načipuji tak tam bude moc nafty a kouří to.
Ahoj. To je nesmysl. Nevidim žádný přínos ve výměně jednotky.
Ideální je dát trysky, vyměnit turbo za lepší, popř. další mechanické úpravy pokud chceš, a načipovat.
Napsal: 01 bře 2006, 17:59
od Kornout
Souhlasím s Reeshou, pokud vím ,tak chipování je výměna softu, takže tam stejně nahraješ jinej, tak proč měnit ŘJ.
Napsal: 01 bře 2006, 21:10
od tarim
Tak dobře.
I :Teď někdy jsem viděl tabulku, kde nabízejí zvýšení výkonu čipováním a jsou tam rozdělené vozy dle výkonu a potom udané zvýšení po úpravě. Většinou jde o zvýšení v rozmezí 20 až 30 kW. Tzn.,že pokud vzcházím z vysokého základního výkonu vozu, dostanu se na vyšší po úpravě
II. A ještě jedna věc. Zkuste mi odpovědět na prvoptní otázku. Co udělat se 66, aby jsem ji předělal na 81- dalo by se říci séroivým způsobem.
předem dík
Napsal: 01 bře 2006, 21:22
od Kornout
Já ti to řeknu asi takto, pokud vezmeš ten tvůj motor, dáš do něj vstřiky z 81Kw a dáš to do Oct orig 81Kw, tak to máš jako sériovku.
Takže, to jestli tam hodíš ŘJ z 81kw, nebo necháš tu tvojí, popř v ní přehráít soft, je už na tobě, ale asi bych to řešil postupem vstřiky a soft.
čauves
Napsal: 01 bře 2006, 21:29
od reesha
tarim píše:Tak dobře.
předem dík
jenže tohle pro mě není čipování, ale kopírování
Pokud to skutečně ladíš, je ti jedno, z jakého výkonu vycházíš.
Další věc, ..právě čiptuner kopírovač bude mít problém, pokud, dejme tomu, necháš původní jednotku.
Pokud dáš větší vstřiky a necháš původní jednotku, má "kopírovač" 2 možnosti:
- buď ti tam nahraje čip pro 66kW motor ... a pak to začne samozřejmě hulit
- nebo ti tam nahraje čip pro adekvátní 81kW verzi, ale výkonový nárůst bude třeba jen 10kW, protože už s 66kW jednotkou to bude, jako kdybys měl mírný čip (hmmm... a to by ti čiptuner asi nevysvětlil, když nabízí zvýšení o 20-30kW)
Takže proto ti říká, že musíš
1) koupit vstřiky - zvednout výkon
2) vyhodit peníze za další ŘJ - snížit výkon (třeba o 10kW)
3) aby ti to ve finále načipoval o 20kW - jinak bys mu to asi nezaplatil
.... tohle je tuning na ho*no
Napsal: 01 bře 2006, 21:59
od tarim
Vypadá to, že jste mne přesvědčili: Pár posledních otázek.
Mám skoro nové trysky z Oct.81. Mam je tam dát nebo kupovat ty co doporučuješ -..... 764.
Dál výměna turba - z jakého auta (uvádíš z 130hp TDI PD) a co všechno se s tím musí měnit - např.výfuk, přívod-odvod vzduchu, výfukové potrubí atd.
Stačí mi průměrné zvýšení výkonu.
