Audi A6 2.5 TDi kod BDG
Lumír
Příspěvek od Lumír »
Dobrá rada nad zlato. Po nastartování jede asi 20 až 50 sec. v pohodě a pak na 3.válci a sacím ventilu začne foukat žpět do sání. Hlava je vyměněná, nové hydra a na sací straně jsou jiné rolničky. Vačky nejsou vizuálně poškozené jsou tam ty duté plechové. Když začnu tlačit do hydra ventilu který fouká tak se srovná a jede jak má, ale nepomohlo ani podložit pružinu a ani hydro. Má nědko nějaký nápad?
Lumír
A není ten ventil vyšší než ty ostatní..?
Lumír
Ventily jsou dávané taky všechny nové s jinou hlavou.
Je jiná, nebo nová..? Přeměřil bych to..
Lumír
Je jiná s auta po havarii kod motoru stejný takže hlava by měla byt taky stejná
Lumír
Tak nikoho nic nenapadá?
eclipsak
2.5 TDI
Příspěvek od eclipsak »
A co tlak oleje,někdy se mění ty ventylky pod tělesem olejového filtru
