Multimetr
Multimetr
když mám měřit ohmetrem tak nevim jak vypočíst tu správnou hodnotu, třeba mám měřit odpor např spirály a ta má mít odpor 8Ohmů, tak nastavim na multimetru 200ohmů a ukaže se mi tam např 00,8 , proím o vysvětlení jak se s ním měří
Co to je za měřák klasický 3,5 místný za 100-200kč ? Nemáš vybitou baterku ? Kdyžtak zkus na prázdno párkrát protočit přepínácím kolečkem, stává se že to zoxiduje a pak to ukazuje hausnumera. A bacha při jaký teplotě měříš, tyhlety levnější jsou dost choulostivý
A ještě mě napadlo ? Neměříš ten odpor náhodou když je to připojený na zdroj
? Odpor se měří při odpojenym zdroji.
Jinak proštudovat návod k obsluze
Multimet je asi za 900Kč takovej ten velkej, baterie ok , zdroj odpojen, prostě nevim jak odečítat když dám na rozsah 200Ohmů a chci měřit 8Ohmů tak my vyskočí 00,8. mě se to zdá divný, jinak v návodu je docela prdGermi píše:Co to je za měřák klasický 3,5 místný za 100-200kč ? Nemáš vybitou baterku ? Kdyžtak zkus na prázdno párkrát protočit přepínácím kolečkem, stává se že to zoxiduje a pak to ukazuje hausnumera. A bacha při jaký teplotě měříš, tyhlety levnější jsou dost choulostivý![]()
A ještě mě napadlo ? Neměříš ten odpor náhodou když je to připojený na zdroj? Odpor se měří při odpojenym zdroji.
- woodman007
Přesně tak,když chceš měřit 470 Ohmů tak dáš 2k což je rozsah do 2000 Ohmů a mělo by ti to ukázat přesně( +-) tu hodnotu a nic odečítat nemusíš.
Jo a když měříš neznámou hodnotu,tak se dává nejdřív nejvyšší rozsah a potom se snižuje podle potřeby přesnějšího měření.
Nebo si kup měřák kterej má automatickej rozsah.
Jestli máš rozsah 200 ohmů a měříš 8 Ohmů tak by měl ukazovat 8,00 zhruba 008 by měl ukazovat na 2k esli se nemejlim.
prostě to číslo na měřáku,kam směřuje kolečko je rozsah.Např.Měříš V v zásuvce(doma),kde je 220 V, Tak to kolečko nemůžeš dát na 20V.Když víš kolik to zhruba má(je jedno jestli A,V,Ohmu),Tak musíš dát vždycky větší číslo.Tak jak psal kolega předem mnou.Nevím kolik tam je ,tak dám to největší číslo.Samozřejmě s tím nezměříš 22kV
Postup měření už tady pěkně popsali kolegáčci, jen doplním, že před měřením odporu je vhodné zkratovat měřicí šňůry a zkontrolovat údaj na budíku. V optimálním případě by se měl blížit nule. Pokud ne, tak je opravdu vhodné, při stále zkratovaných šňůrách, vrglat tím kolečkem a snažit se dostat údaj co nejvíce k nule. Jak bylo správně napsáno, u levných měřáků je toto velmi častý problém.
Podle toho, co popisuješ, to ale na nějaký vakl nevypadá, spíš bych to viděl na chybu obsluhy, nebo opravdu špatnej měřák. Kdyžtak napiš, jak to dopadlo.
- woodman007
