Multimetr
Napsal: 29 led 2007, 18:12
od Power156
když mám měřit ohmetrem tak nevim jak vypočíst tu správnou hodnotu, třeba mám měřit odpor např spirály a ta má mít odpor 8Ohmů, tak nastavim na multimetru 200ohmů a ukaže se mi tam např 00,8 , proím o vysvětlení jak se s ním měří
Napsal: 29 led 2007, 19:29
od Germi
Co to je za měřák klasický 3,5 místný za 100-200kč ? Nemáš vybitou baterku ? Kdyžtak zkus na prázdno párkrát protočit přepínácím kolečkem, stává se že to zoxiduje a pak to ukazuje hausnumera. A bacha při jaký teplotě měříš, tyhlety levnější jsou dost choulostivý
A ještě mě napadlo ? Neměříš ten odpor náhodou když je to připojený na zdroj
? Odpor se měří při odpojenym zdroji.
Jinak proštudovat návod k obsluze
Napsal: 29 led 2007, 19:39
od Power156
Germi píše:Co to je za měřák klasický 3,5 místný za 100-200kč ? Nemáš vybitou baterku ? Kdyžtak zkus na prázdno párkrát protočit přepínácím kolečkem, stává se že to zoxiduje a pak to ukazuje hausnumera. A bacha při jaký teplotě měříš, tyhlety levnější jsou dost choulostivý
Multimet je asi za 900Kč takovej ten velkej, baterie ok , zdroj odpojen, prostě nevim jak odečítat když dám na rozsah 200Ohmů a chci měřit 8Ohmů tak my vyskočí 00,8. mě se to zdá divný, jinak v návodu je docela prd
Napsal: 29 led 2007, 20:12
od woodman007
Taky se podivej, jestli mas merici snury zastrceny ve spravne zdirce, nebo jestli jsou v pohode
od Germi
Kua to je záhada
Napiš sem když tak přesný typ nebo obrázek
Napsal: 29 led 2007, 20:26
od Power156
Germi píše:Kua to je záhada
je na nom Mastech MY-64 na výšku má tak 20 cm , třeba mám odpor 470ohmů a musim to měřit na 2Mohmy nevim jak to budu vědět o jakej odpor jde když budu měřit neznámej nevim jak ho odečíst
Napsal: 29 led 2007, 20:38
od Germi
Tenhle stroj
To není možný, přepínání rozsahu to má klasicky, zdířky máš dobře předpokládám zapojený a origo kabely by měly být taky OK.
Já bych zašel asi za prodejcem a ukázal mu to
Napsal: 29 led 2007, 21:18
od Power156
Germi píše:Tenhle stroj
přesně ten
takhle: jak by jsi měřil 470ohmů na jaký rozsah ??
Napsal: 29 led 2007, 21:39
od RASTIKOS
ahoj 470 ohm skus na rozsahu 2k a musi ti ukazat 470 ak je v poriadku
bude tam tolerancia +- 5-10 ohm podla presnosti odporu. to mas presne ako ked meras napetie 12v---rozsah do 20v 24v ---rozsah do 200v atd caoo
Napsal: 30 led 2007, 01:01
od P.TAZZ
Přesně tak,když chceš měřit 470 Ohmů tak dáš 2k což je rozsah do 2000 Ohmů a mělo by ti to ukázat přesně( +-) tu hodnotu a nic odečítat nemusíš.
Jo a když měříš neznámou hodnotu,tak se dává nejdřív nejvyšší rozsah a potom se snižuje podle potřeby přesnějšího měření.
Nebo si kup měřák kterej má automatickej rozsah.
Jestli máš rozsah 200 ohmů a měříš 8 Ohmů tak by měl ukazovat 8,00 zhruba 008 by měl ukazovat na 2k esli se nemejlim.
Napsal: 30 led 2007, 01:10
od Radik
prostě to číslo na měřáku,kam směřuje kolečko je rozsah.Např.Měříš V v zásuvce(doma),kde je 220 V, Tak to kolečko nemůžeš dát na 20V.Když víš kolik to zhruba má(je jedno jestli A,V,Ohmu),Tak musíš dát vždycky větší číslo.Tak jak psal kolega předem mnou.Nevím kolik tam je ,tak dám to největší číslo.Samozřejmě s tím nezměříš 22kV
Napsal: 30 led 2007, 01:12
od Radik
jenom tak ze srandy - do kterých zdířek jsi to dal?
Napsal: 30 led 2007, 01:42
od alek
Postup měření už tady pěkně popsali kolegáčci, jen doplním, že před měřením odporu je vhodné zkratovat měřicí šňůry a zkontrolovat údaj na budíku. V optimálním případě by se měl blížit nule. Pokud ne, tak je opravdu vhodné, při stále zkratovaných šňůrách, vrglat tím kolečkem a snažit se dostat údaj co nejvíce k nule. Jak bylo správně napsáno, u levných měřáků je toto velmi častý problém.
Podle toho, co popisuješ, to ale na nějaký vakl nevypadá, spíš bych to viděl na chybu obsluhy, nebo opravdu špatnej měřák. Kdyžtak napiš, jak to dopadlo.
Napsal: 30 led 2007, 08:51
od Germi
alek: Přesně tak, já mám obyč měřák (250kč) a tam jen odpor šňur je 0,3-0,5 ohm, takže s tím se přechoďáky měře dost špatně
Napsal: 30 led 2007, 10:35
od woodman007
Jestli mas moznost, zkus zmerit stejny odpor s jinym multimetrem a uvidis hned, jestli je spatny, popr. zkus vymenit ty snury
