Mám takový problém na O2. Je to 1.9 TDI 77Kw - 5 kvalt combi. 210 000Km.
Zákazník mě volal, že mu na ní proklouzla spojka. Při delší jízdě zastavil na hranicích a při rozjezdu vyletěly otáčky a rozjezd se nekoná. 2krát prošlápnul spojku. Následně všechno OK. Poté to údajně udělalo ještě 2krát. Dnes jsem ho dostal do rukou. Auto se chová zcela normálně. Zabírá a jede normálně. Táhne dobře a spojka mě připadá v pořádku. Rozjezdy na jedničku OK. Tvrdá a pevná. Stejná situace se mě nepovedla docílit.
Ale všimnul jsem si, že při nastartovaném autě vychází od motoru takový zvláštní zvuk (kovové rachocení). Po zmáčknutí spojky je ticho a klid. Servisák si myslí, že převodovka. Ale nemá někdo nápad co by to ještě mohlo dělat? Díky.
O2 1.9 TDI 77Kw - Volnoběh-Rachot z motoru(Spojky)
Diagnostika: VAG-CAN-PRO+K - VW, Škoda, Seat, Audi od 1990 až po současnost, VAGPROG 2009 - Editace Km, PIN IMMO, Klíče,
www.autopujcovna-pk.cz
Díky chlapi. Ložisko mě nenapadlo. Koukneme na to. Pokud to bude v pořádku, tak ještě kouknem na olej v převodovce, jestli tam nebudou piliny. Uvidíme.
No právě tomu bych se rád vyhnul. Ale pokud to jinak nepůjde, tak nic se nedá nic dělat. Trochu mě ale mate to proklouznutí na 1 rychlost při rozjezdu.
