korekcia vsrekov 1.6hdi
Citroen, Peugeot, Renault..
dano877
Příspěvek od dano877 »
Chcel by som sa spýtať aká je hranica korekcie z praxe,myslím tým kedy a pri akých číslach môžem očakávať nejaké problémy.Mám 1.6hdi 80kw 2 006 najazdené cca 84000 km.Diag.pp2000 mi ukazuje tieto čísla- 1. 0,08 , 2. -0,55. 3. 0,07 , 4. 0,12 .Ten druhý vstrek sa mi nezdá,ale motor ide v pohode,aj dobre štartuje aj má dobrý ťah.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Áno, ten druhý je možno trošku slabší, ale ak auto ide dobre, nedymí, spotreba OK, atd. tak by som sa v žiadnom prípade tých vstrekov nechytal.
dano877
Bol by som zvedavý,aké čísla by boli na novom aute.Ten druhý valec je rýchleší ako tie ostatné tri,alebo čím to može byť?Može to byť tá výrobná odchýlka vstrekovača a RJ sa snaží korigovať chod motora ?
vladosr
Příspěvek od vladosr »
take iste .....kazdy vstrek ma svoje rozdiely , mechanicke , elektricke , tlak ,rozprazenie , teplota atd. toto sa snazi RJ upravit a to v rozsahu +-2 , cize ak sa ti to meni , tak to zvlada ,,,skor si daj diagram osciloskopu a tam uvidis ako ti to pise , ci sa nezasekava a tak...co sa horsie zistuje je ci netecie do valca , hrozi prepalenie piestu......ak tecie do prepadu , horsie startuje ....
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
dano877
To číslo 2 do plusu a mínusu by mala byť hranica ?
PavelTDi
Příspěvek od PavelTDi »
Měl sem na 2.0HDI korekce do -1 , dal sem do nafty čistič vstřikování a teď mám korekce do 0,1 . . . A motor jde líp , tišeji a spotřeba šla dolů . . .
VW T3 mTDi + Xantia 2 HDi 80kW . . . repasuju alternátory . . .
Zpět na „Francouzské vozy“
