HTP 1,2 12V- 2003 nepálí válec
Nesetkali jste se se závadou, že do 2000 otáček nepálí první válec? Cívky, svíce, klapa, vstřiky OK
Tomio
Ty Ucho tak trochu si mimo nie ako sa zvyšuju otačky tak sa dosiahne vyšši tlak a začne valec paliť aj u podpaleneho ventilu.UchoTD píše:kde si videl,že pri podpáleních ventiloch začne páliť od nejakých otáčok? keď raz má podpálené ventili tak ako mu ten valec môže pracovať keď nemá tlaky?...misoVW píše:podpalene ventily, zmeraj tlaky a hned uvidis na com si.
inak tlaky máš OK.minimálne tlaky sú 11.
Re: HTP 1,2 12V- 2003 nepálí válec
Zkoušel jsi mezi sebou prohazovat??Viděl bych to na cívku.. a zkoušel jsi třeba natočit motor a odpojovat cívky?? to jstli diag píše 1. válec neznamená,že nepálí..klidně nemusí pálit druhý,nebo třetí..chce to vyzkošet co jde a pak popřípadě měnit z jiného vozu..tomio píše:Nesetkali jste se se závadou, že do 2000 otáček nepálí první válec? Cívky, svíce, klapa, vstřiky OK?
Octavia II RS
UchoTD
tlak vyšší tam môže byť,keď ujde cez ventilhubo44 píše:Ty Ucho tak trochu si mimo nie ako sa zvyšuju otačky tak sa dosiahne vyšši tlak a začne valec paliť aj u podpaleneho ventilu.UchoTD píše:kde si videl,že pri podpáleních ventiloch začne páliť od nejakých otáčok? keď raz má podpálené ventili tak ako mu ten valec môže pracovať keď nemá tlaky?...misoVW píše:podpalene ventily, zmeraj tlaky a hned uvidis na com si.
Cívky, svíce i vstřikovače jsou prohozené, jiskru to dává perfektníRudisTDic píše:Zkoušel jsi mezi sebou prohazovat??Viděl bych to na cívku.. a zkoušel jsi třeba natočit motor a odpojovat cívky?? to jstli diag píše 1. válec neznamená,že nepálí..klidně nemusí pálit druhý,nebo třetí..chce to vyzkošet co jde a pak popřípadě měnit z jiného vozu..tomio píše:Nesetkali jste se se závadou, že do 2000 otáček nepálí první válec? Cívky, svíce, klapa, vstřiky OK?
Tomio
Ale v blokách když koukáš na vynechání zapálení,tak se kouká pouze na volnoběh..protože i motor co je OK tam ukáže nějaký to vynechání..a jak moc to vynechává?? lítá to do desítek vynechání,nebo jen třeba 3,5,8atd???tomio píše:Cívky, svíce i vstřikovače jsou prohozené, jiskru to dává perfektníRudisTDic píše:Zkoušel jsi mezi sebou prohazovat??Viděl bych to na cívku.. a zkoušel jsi třeba natočit motor a odpojovat cívky?? to jstli diag píše 1. válec neznamená,že nepálí..klidně nemusí pálit druhý,nebo třetí..chce to vyzkošet co jde a pak popřípadě měnit z jiného vozu..tomio píše:Nesetkali jste se se závadou, že do 2000 otáček nepálí první válec? Cívky, svíce, klapa, vstřiky OK?
NA Vagu v bloku hodnot nepálí pouze ta 1. , nad 2000 je počet nezapálených cyklů 0 na všech válcích...
A ještě jedna věc..motor běží na 3,nebo na 2?? pokud frčí normálně,tak bych to neřešil..snad zkusit přehrát soft..
Octavia II RS
