Strhnutý závit
Napsal: 31 srp 2011, 00:48
od trg1
Zdravím, vie mi niekto poradiť, aké má stúpanie závitu tento šraub a bude na to vhodná helicoil vložka? Je to M8x85.
Menil som napinak klinového remeňa a podarilo sa mi strhnúť závit v držiaku
Zvyšné dva držia dobre, ale asi by to dlho nevydržalo.
Motor AGR
Napsal: 31 srp 2011, 06:19
od roman1648
Je tam standartní M8 , heli-coil vložkou opravit lze, horší jak se tam dostaneš to převrtat...
Napsal: 31 srp 2011, 07:50
od mamartin1
Na svojem AHF jsem taky zjistil, že nějaký "zručný" mechanik strhl závit na jednom šroubu. Ten strhlý tam natočil ať to vypadá v pohodě. Nicméně už 4 roky jezdím jen s utaženými dvěmi šrouby a zatím to drží bez problému.
Napsal: 31 srp 2011, 10:40
od ThrashTheTrash
Já to vyřešil tak,že jsem si vzal origoš šroub a šel za soustružníkem,dá se tam narvat delší šroub,to si odměříš a ten šroub ti soustružník musí udělat nový o nějakou desetinku do kuželu,prostě spička šroubu aby byla širší jak konec šoubu u hlavičky!A máš vyhráno!To tam narveš,ale pak to bude na furt,ale dá se to vyndat ven,pokud to dáš se soustružníkem rozumně do kuželu
Ale já to tak řešil na Octavia 1,9TDI ALH 2002 asi rok.Snad sem pomohl!
Napsal: 31 srp 2011, 22:49
od trg1
Všetkým veľmi pekne ďakujem za pomoc.
Zatiaľ to drží, keď to poriešim, dam vedieť.
Napsal: 01 zář 2011, 20:46
od miraspetrowski
ThrashTheTrash píše:Já to vyřešil tak,že jsem si vzal origoš šroub a šel za soustružníkem,dá se tam narvat delší šroub,to si odměříš a ten šroub ti soustružník musí udělat nový o nějakou desetinku do kuželu,prostě spička šroubu aby byla širší jak konec šoubu u hlavičky!A máš vyhráno!To tam narveš,ale pak to bude na furt,ale dá se to vyndat ven,pokud to dáš se soustružníkem rozumně do kuželu
tak tak
Napsal: 05 zář 2011, 11:01
od trg1
Ešte jedna otázka.
Štandardný závit je M8x85x1.25
Napsal: 05 zář 2011, 19:04
od ThrashTheTrash
trg1 píše:Ešte jedna otázka.
M8x1,25
