výměna turba- jaké?
Napsal: 06 zář 2011, 14:08
od TheCordy
čaute, chtěl bych si na autě vyměnit turbo. Mám AFN 81 kW, jaké větší turbo by šlo nejsnadněji namontovat? a co by to obnášelo
Napsal: 06 zář 2011, 14:21
od Taxi5
gt1749va (VA 96kw) nebo gt1749vb (VB 110kw) jdou tam samozřejmě i jiná ale tyhle nejlépe seženeš a výměna je nejednodušší. Budeš potřebovat první hadici od turba směrem ke cooleru jinak by to mělo pásnout jak prdel na hrnec
Napsal: 06 zář 2011, 15:47
od TheCordy
takže není potřeba nijak upravovat výfuk, sání, atd...?
) Kolik se tak pohybují ty turba?
Napsal: 06 zář 2011, 15:59
od Taxi5
Ne. Je to v podstatě výměna jen kus za kus. Akorát ta první hadice jak jsem psal už předtím. Jo a ještě pozor musí to být turbo z motoru který je stejně uložený jako tvůj. Takže jestli máš motor napříč musíš mít turbo z příčného motoru. No jde o to jestli nové, jeté nebo repas.
Napsal: 06 zář 2011, 17:59
od TheCordy
Hadice není problém. Já to mám v cordobě, takže příčně. Stačil by repas. Jinak budou na to stačit origo vstřiky? Aby to nemělo moc chudou směs.
Napsal: 06 zář 2011, 22:50
od turbo kamna power
pozor! turbo 1749VB je napevno ve svodech, ty potřebuješ dělený turbo, takže nejjednodušší bude 1749VA z podélného PD 96kw, tzn. Passat, Superb, Audi.
Napsal: 07 zář 2011, 09:03
od TheCordy
Takže 1749VB tam nedám? Kdyby tam bylo 1749VA, musel bych měnit i vstřiky? Kámoš koupil motor 1Z a má tam turbo z 2.5 akorát nevím označení
Napsal: 07 zář 2011, 10:10
od sniper--
da se sehnat VB v obalu VA to by tam slo dat a aby to melo nejakej prinos,tak vstriky a soft samozdrejmosti. Do 1Z uz to ale nepujde,je tam obtok a jinak vejfuk
Napsal: 07 zář 2011, 14:22
od TheCordy
No tak to řešit nebudu, seženu jenom VA. A jaké vstšiky? race 520? Na soft mi bude stačit vag?
Napsal: 07 zář 2011, 14:26
od sniper--
zalezi co zamejslis ale na VA bohate pp764. Na soft ti vag nestaci,musis zajet za nekym kdo chipuje ale pozor,musi se letovat v jednotce,teda pokud mas AFN
Napsal: 08 zář 2011, 14:08
od TheCordy
Mám AFN a jaká je odhadem celková cena? turbo, vstřiky + soft?
