BMW 320d 100kw hrkotanie po starte
miko707
Příspěvek od miko707 »
Ahojte tak zas tu mam jeden zazrak.Je to E46 100kw 2000 r.v.Po starte to asi tri sekundy hrkoce ako keby napinak retaze nemal olej potom to prestane.Pomoze vymena napinaka?Kde tam vlastne je a ako sa to meni?Olej tam je 5W40 durablend Valvoline diesel.Meni sa po 10000km.Svieti tam este ta zlta kontrolka oleja asi 10 sek. ked sa nastartuje potom zhasne.Motor ide krasne ticho az na tie tri sekundy po starte ked dlhsie postoji.
Dik Michal
Může to být šponovák, popř. nějaký hydro, záleží na zvuku.
Vyměň šponovák a uvidí se, teď záleží kterej že:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... n_lower_p/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... chain_top/
miko707
Tiez som si myslel ze su tam dva ale je tam iba jeden a napina naraz obidve listy.Suchoce lto len do vtedy kym nezacne mat tlak lebo svieti kontorolka mazania kym pocut ten zvuk.Este ma napadlo ci tam nieje niekde spatny ventil na olej a ci nahodou nepada do vane.Chalan vravi ze to zacalo robit po druhej vymene oleja a ze teraz vypusta vzdy cisty olej meni ho po 10.000km.
Zpět na „BMW“
