reneult clio II
adi
reneult clio II
Příspěvek od adi »
Ahoj co vše to může dělat?Renault clio II rv 2003 1,5Dci 60 kw,kod motoru k9kb7.Když sešlápnu plynový pedál tak se rozsvítí kontrolka stop,blika kontrolka žhavení.Bylo to někde v servisu a tam jim to psalo malý tlak paliva.Setkal jste se stím někdo?dík
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
pravdepodobne čerpádlo v háji zelenom.
adi
Příspěvek od adi »
UchoTD píše:pravdepodobne čerpádlo v háji zelenom.
dá se čerpadlo nějak odzkoušet jestli je opravdu v háji?
peugeot 405 1.8td
mich
Příspěvek od mich »
na diagnostice se zjistí tlak čerpadla. může to být i regulátor tlaku rail. Chce to diag.
Land Rover Freelander 2,0TD4 82kw, 2002
Rover 220Sdi 77kw r.v.1998
Peugeot Boxer 2,0 Hdi, 62Kw, 2002
Diagnostika:
Lexia - Peugeot Citroen
Bosch KTS - Všechny značky
UchoTD
tako ako píše mich,treba diag a pozreť sa na tlak,možno to bude len reg. a možno čerpadlo bude potrebovať repas.
adi
Příspěvek od adi »
Jízda s autem normální jízda- kontrolky nesvítily,ale pak trošku jsem tošku přidal plyn,bylo tam tak cca 3000otáček,a najednou začalo blikat žhavení,kontrolka motoru a kontrolka elektriky,jakmile se pustil pedál tak to přestalo,na volnoběh kontrolky taky nesvítí.Dělá to v jakýchkoliv otáčkách vyšších než 2000.Auto přitom neztratí výkon pořád jede stejně.Hůř to startuje.Díval jsem se na čerpadlo za chodu,nikde bublinky nejsou,jen z přepadu do filtru jdou,ale to bych řekl že je normální.
peugeot 405 1.8td
UchoTD
čerpadlo bude mať malé tlaky,ale najprv diagnostika,nevyhneš sa jej ;)
adi
Příspěvek od adi »
UchoTD píše:čerpadlo bude mať malé tlaky,ale najprv diagnostika,nevyhneš sa jej ;)
Na jaký měřený hodnoty se mám podívat?Kolik mají ukazovat?
peugeot 405 1.8td
Zpět na „Renault / Dacia“
