Škoda Octavia I pojistky
01pavel
Příspěvek od 01pavel »
Prosím o radu co všechno je na pojistce č29 15A řízení motoru neustále odchází nevím kde hledat problém.Octavia 1.6 74kw 2000.Díky všem
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
je popsána jako pojistka pro řídící jednotku motoru...ale to jsem ti asi moc nepomohl...
jini
Příspěvek od jini »
Napájí to přímo řídící jednotku motoru a taky zapalovací trafo, samý lepší
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
a cotřeba se mrknout pod plasty pod čelním sklem, pročistit syfon, třeba ti tam plave jezero, vyměnit zrovna kabinák, vyšroubovat řj a mrknout na piny jestli tam není černo, zelenina a oxid, nebo řj po dojezdu vřelá,
:o bádat ;)
hosek57
Pojistka 229
Příspěvek od hosek57 »
Dobrý den.Má pravdu-1 zapalovací trafo.2-řídící jednotka.Vyskoušet 1 zapalovací trafo.Mnoho zdaru.
