Škoda Octavia I pojistky
Napsal: 16 zář 2011, 15:35
od 01pavel
Prosím o radu co všechno je na pojistce č29 15A řízení motoru neustále odchází nevím kde hledat problém.Octavia 1.6 74kw 2000.Díky všem
Napsal: 16 zář 2011, 15:37
od OťasTDi
je popsána jako pojistka pro řídící jednotku motoru...ale to jsem ti asi moc nepomohl...
Napsal: 16 zář 2011, 20:58
od jini
Napájí to přímo řídící jednotku motoru a taky zapalovací trafo, samý lepší
Napsal: 16 zář 2011, 21:35
a cotřeba se mrknout pod plasty pod čelním sklem, pročistit syfon, třeba ti tam plave jezero, vyměnit zrovna kabinák, vyšroubovat řj a mrknout na piny jestli tam není černo, zelenina a oxid, nebo řj po dojezdu vřelá,
bádat
Pojistka 229
Napsal: 16 zář 2011, 22:21
od hosek57
Dobrý den.Má pravdu-1 zapalovací trafo.2-řídící jednotka.Vyskoušet 1 zapalovací trafo.Mnoho zdaru.
