Golf 3 1.8 66kw cuká a blbě startuje
VW/Audi/Škoda/Seat
eugendunajovice
Příspěvek od eugendunajovice »
Zdravím, takový maličky problém řeším. Auto začalo cukat hlavně ve vyšších otáčkách a blbě startuje jako dlouho.
Svíčky, kabely, rozdělovač nový, čidlo teploty taky ale koupil z felicie ale v diagnostice ukazuje ok hodnotu.
Přes VAG to neukazuje chybu. Hodnota lambdy se mění i při jízdě od 940-1100. Hledál jsem právě napětí abych to mohl si vyjet ve vag scope ale nenašel jsem ho na žedném panelu jako tady http://jedla.kx.cz/auto/Lambda/Lambda.php .
Stav se po odpojení lamby nezmění. Po odpojení čidla teploty se lambda hodí na 1000 což asi znamená nouzový režim ale stav se taky nemění.
Tak nevíme co s tím. Jestli lambdu vyměnit a nebo škrtící klapku. Ta otevírá pouze na 86% samo že tam je torx a ještě s kolíkem uprostřed a zarezlej a klíč KO takže jsme se do poťáku nepodívaly a nevyčistily.
Máte někdo nápad?
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
Kontroloval jsi tlak pal. čerpadla? Pal filtr je vyměněný?
eugendunajovice
paliváč je vyměněný ale tlak nemám jak změřit takže zatím nevím kolik to dává
