cukanie motora 1,9TDI PD
erikb
Příspěvek od erikb »
Zdar hoši.
Mám octaviu 2 1,9TDI PD rv.2008 kod motora BXE 11400km.
Občas sa stane že pri konštantnej rýchlosti a otáčkach z motorom cukne ako by venechal motor, nerobí to ale pravidelne. Pri zošliapnutí plynu alebo zabere to nerobí, nemáte niekto stým skúsenosti čo by to mohlo byť?
Podotýkam že som bol aj na vag a žiadnu chybu to nehlási.
anydraj
Příspěvek od anydraj »
To muze byt spousta veci.Ty KM sedi?Nebo jsi se spletl?
erikb
No spletl 114000 km.....
a neviem vstrek alebo tamdemove čerpalo alebo lišta k vstrekom? a vôbec kde je tá lišta? treba niečo demontovať dole?
anydraj
Budes muset merit VAG, muze to byt setrvacnik i vstriky.Tohkle se blbe hleda.Kdyz vypnes motor, zacuka trosku ?
jaykay
Příspěvek od jaykay »
esli to je pri jizde pri minimalni zatezi, muze to bejt zadrhavajici EGR
erikb
Zotrvacnik to neni viem ako sa sprava mal som stým uz skúsenosti.
Motor ide krásne len pri konštantnej rýchlosti a otáčkach akoby trošku cukol on nepridá práve naopak akoby vynechal. Neviem či to bude zlým vstrekom alebo tamdemovym čerpadlom.
jaykay
zkus na zkousku odpojit EGR a uvidis hned - prace asi tak na pul minuty
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
pak ještě sundej víko ventylů a napruž ty kontakty ke vstřikům....u pd občas vynechávají a pak to cuká....
erikb
A nevie niekto presý nazov alebo číslo tej svorkovnice čo ide ku vstrekom?
Najlepšie bude ak sa vymení nie?
jaykay
erikb píše:A nevie niekto presý nazov alebo číslo tej svorkovnice čo ide ku vstrekom?
nie - vymen cely motor - to bude najapsie (LOL) (LOL) (LOL)
majo78
Příspěvek od majo78 »
ahoj,mne to robi na volnobehu,tiez ako by vynechal motor,ale otackomer nic neukaze,len zatrasie kusok autom,ked pridam a drzim kusok otacky,stacia male tak to nerobi,len na volnobehu....Mam A4,85KW,rok 2006.
lukash188
Příspěvek od lukash188 »
Sice mne cukala O1 1.9 PD, ale problem moze byt podobny. Pokazil sa ventil, ktory ovlada skrtiacu klapku v sani vzduchu a za jazdy mi tu klapku privieralo, len tak cvakla a vratila sa spät a to sposobovalo cukanie. Neviem teraz presny nazov toho ventilu, ale myslim ze sa u O1 vola N19, ak tak ma niekto opravte.
Octavia I. combi, ATD 74kw PD 4x4, r.v. 2002 235 000km
martin nemec
Příspěvek od martin nemec »
mam a4,06,1.9 tdi,85kw a robilo mi to iste.pomohla az vymena turba,ale mne aj tahalo trochu oleja
