Ake TDi pre O2?
Napsal: 24 zář 2011, 22:51
od myzu
Zdravim, riesim dilemu. Chcem si kupit Octaviu 2, facelift rok 2009 alebo RS rok 2007. Teraz mam Octaviu 1 Tdi AGR cipnutu, ma nabehane 258000 r.v 2000 a som max spokojny ,preto chcem ist opat do octavie. No po surfovani na nete som vycital, ze tie nerotacky maju vela much. Preto sa obraciam na Vas s prosbou o radu, aky motor do Octavie 2 alebo oplati sa starsia RS (2007)??
Vopred dakujem za kazdu radu.
Ospravedlnujem sa ak tu bol uz podobny prispevok, no po upornom hladani som nic podobne nenasiel.
Napsal: 25 zář 2011, 07:42
od misoVW
so ziadnym inym autom uz tak spokojny nebudes, s tym pocitas?
Napsal: 25 zář 2011, 07:50
od Marek77
Taky si myslím. Žádný jiný motor po rotačkách není to pravé.
Napsal: 25 zář 2011, 08:39
od myzu
Takejto odpovede som sa bal:(. Jaky motor je teda najmensie zlo, alebo zmenit koncern?
Napsal: 25 zář 2011, 08:45
od sharik4x4
jdi do CR,motory PD raději přeskoč.
Napsal: 25 zář 2011, 21:22
od JohnnyBOSS
a co je na PD špatnyho?
Napsal: 25 zář 2011, 21:40
od TDI tech
PD bol krok spat. Zeru olej, kazia sa, proste VAg slaplo vedla. Aj ked je pravda ze ASZ/ARL su chorbne navykove
Napsal: 25 zář 2011, 21:42
od JohnnyBOSS
no právě, každej chce ARL a teď tady čtu, že PD nebrat
Takže co je teda optimální? Rotačka se spodkem z PD?
Napsal: 25 zář 2011, 21:43
od Tomas.cz
Osobně bych šel do mladšího 2.0TDi BKD, nemá dpf, jede pěkně už v sérii natož po chipu
Co se týče RS verze tam jedině už Common Rail a nebo benzín, starší PPD rozhodně ne!
Napsal: 26 zář 2011, 07:28
od TDI tech
BKD = buzerantsky kokotsky diesel. Katastrova kokain. Ked chlapec nema kde sypat peniaze nech si kupi BKD a o zabavu ma vystarane.
Napsal: 26 zář 2011, 10:32
od misoVW
neprehanaj
pri slusnom servise to nie je az take zle. Niektore automobilky maju ovela horsie diesle a idu...
Napsal: 26 zář 2011, 13:18
od Tomas.cz
TDI tech píše:BKD = buzerantsky kokotsky diesel. Katastrova kokain. Ked chlapec nema kde sypat peniaze nech si kupi BKD a o zabavu ma vystarane.
No uznej že z těch 16v dvoulitrů je asi nejlepší, když nebude brát v potaz commonrail.
Napsal: 26 zář 2011, 18:04
od TDI tech
Vykonovo hej, ale so spolahlivostou si moze podat ruku s V6 TDI. Asi tak.
Napsal: 26 zář 2011, 19:18
od jaykay
OII RS 2.0TDI CR
Napsal: 28 zář 2011, 17:36
od myzu
Dakujem vsetkym za info. Velke sklamanie ku VW group. Clovek by si myslel, ze ked maju konstrukteri tolko vyvojovych a vypoctovych prostriedkov tak budu novsie generacie lepsie a spolahlivejsie. No ako citam vyuzivaju ich len na usporu materialu a zvysenie efektivity vyroby a nie na kvalitu samotneho produktu. Je to smutne. Este raz dik za info, pojdem len do 2.0 TDi CR alebo zvazim ine znacky.
