Citroen C8 2,2 hdi
Roman 101
Citroen C8 2,2 hdi
Příspěvek od Roman 101 »
Prosím Vás o radu dotáhli mi auto více popis.
Po zapnutí klíčku to vypisovalo imo faul code a po sléze
ECONOMY MODE ACTIVE
V BSI
117297 KOMUNIKACE NA VODIČI DATAB s řídící jednotka airbagu /trvalá/
Panel
117408 komunikace s jednotkou BSI je přerušena / nahodilá/
117409 komunikace
117410
117413 signál rychlosti - nevěrohodný signál
117417 komunikace
Na co se zaměřit? Vypadá to na vadnou BSI jednotku a nebo se pletu.
Večer normálně dojel auto nechal od půlnoci v garáži a ráno už nic jenom imobilizer faul code
nesetkal se někdo s touhle závadou.
mich
Příspěvek od mich »
Economy mode znamená že je baterka vybitá pod určitou mez takže se vše jako rádio atd. odpojí aby se dalo nastartovat. jinak na ten klíč se podívej přímo v immo (bsi) jednotce tam bude nějaká chyba a rovnou si tam zkotroluj klíče jak se logujou.
Land Rover Freelander 2,0TD4 82kw, 2002
Rover 220Sdi 77kw r.v.1998
Peugeot Boxer 2,0 Hdi, 62Kw, 2002
Diagnostika:
Lexia - Peugeot Citroen
Bosch KTS - Všechny značky
Nemá to ještě nějakou funkci, nabil jsem baterii, točila jako blázen a bylo tam pořád economy mode...?
Roman 101
jericho-3 píše:Nemá to ještě nějakou funkci, nabil jsem baterii, točila jako blázen a bylo tam pořád economy mode...?
nevím nevím ale pří economy mode se ztratí až motor bude běžet.
Jinak mě ta C8 celkem dost trápí a už jsem skoro v koncích.
Vše bez závad motor točí a né naskočit. Vypadá to jako by byly střiky v prd.... Myslím si že je to bude psát. nebo se pletu.
Tak to máš pravdu, ten motor nechytl, byl potkaný... :(
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
Po vymazání chyb a zastartování tam naskáčou jaký chyby. Chyba vodiče DATA B je problém na VANU. Jaký je tam namontovaný radio? Ta jednotka airbagu jde načíst nebo nee? Aby si vyloučil ostatní jednotky tak nech připojenou jednotku BSI, motorovku a páčky. Stačí aby to chytlo.
Combi ASZ
vladosr
Příspěvek od vladosr »
rezim ECO sa aktivuje automaticky , ked je auto v necinnosti ,nenastartovane cca 5 - 20 min , vypne spotrebice , prestanu ist stretavacie svetla atd. kvoli odberu z baterie . Po nastartovany sa z eco rezim zrusi sam . Nejedna sa o vybitu bateriu . Preverit vodice 9004 a 9005 , problem v komunikacii bsi a rj ecu , riesit v prvom rade ...nestartovat ...je to zbytocne....
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
Okura
Příspěvek od Okura »
koukni na immo v rj motoru a na tlak a zda vstřiky vstřikují.
jinak je potkanej
Roman 101
tak nakonec závada zjištěna čidlo tlaku reilu (LOL) (LOL)
taková pičovina a já furt hledám imo. poruchu v motoru žádná závada.
Zpět na „Citroën“
