BMW E30 324td - jaky motor pro upravy? 2.4td E30 / E28
Chuck47
Příspěvek od Chuck47 »
ahoj, mám bmw e30 324 td, motor v obstojném stavu, přes zimu mám v plánu jej rozebrat a vše překontrolovat... poté jsem se chtěl vrhnout na nějaké zvýšení výkonu - vím, že tyto motory se čipují a že to pak jede velmi pěkně, ale naskytla se mi možnost koupit 2.4 td z e28 po GO za slušné peníze - takže kam tím mířím - který z nich by byl vhodnější pro zvýšení výkonu? vím že v e28 je mechanické čerpadlo, takže tam se čip použít nedá nebo jak to je? díky za případné rady :)
dist01
Příspěvek od dist01 »
dej tam 3.0D
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Pořádný turbo a mechanický čerpadlo a pojede to dokud nepukne hlava :D
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
Chuck47
3.0 D neprojde, takovej rozpočet nemám a chci mít auto ještě jakž takž legální :)
no s větším turbem jsem do budoucna nějak též počítal, ale nevím právě zda je lepší mechanika nebo elektronika čerpadlo... jestli to chápu, tak u motoru s mechanickým se nedá čipovat jednotka?
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
..nie neda,da sa tam upravovať piestik a zväčšovať hlava čerpadla to je dostačujuce
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
viktorddd
Příspěvek od viktorddd »
mechanické čerpadlo, 12mm hlava čerpadla, turbo z 3,0d s prerobenou reguláciou aby to fungovalo na tvojom motore, veľký IC, poriadne nastaviť a budeš mať sadzomet s minimálne 130kW a 350Nm, dokedy to vydrží pokope je už druhá vec
Chuck47
turbo z 3.0D bude asi taky poměrně drahá sranda :D třeba turbo z tds by nepomohlo? ta 12 mm hlava se dá sehnat z čerpadel z jiných nafťáků?
oldaf
Turbo z TDS je taky na prd. Hlavu do čerpadla můžeš dát z cumminse 5,9l
Zpět na „BMW“
