jaké jiné turbo
Luďan
jaké jiné turbo
Příspěvek od Luďan »
Ahoj, asi budu za lamu, ale chci se zeptat, jestli je něco lepšího do fabie 74kw než turbo ze 110kw
Díky a nebijte mě (noteeth)
Fabia 1,9tdi combi, chip, vstřiky z ARL 456.000km a stále jezdím :)
BH motor
Příspěvek od BH motor »
ked nevymenis trysky a neupravis soft tak je aj 110kw turbo zbytocny prepich. a potom je tam este cooler chladenie oleja atd. to nieje len turbo. Ak tam nechas povodny cooler tak ti hodi v lete motor do poruchy teplota vzduchu. Niekedy aj viac ako 140 stupnou :? . a to sa inac ako vacsim chladicom obist neda. Ked sa spravi na aute A tak treba aj B. inac to nejde
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
BH motor píše: Ak tam nechas povodny cooler tak ti hodi v lete motor do poruchy teplota vzduchu. Niekedy aj viac ako 140 stupnou :? . a to sa inac ako vacsim chladicom obist neda. Ked sa spravi na aute A tak treba aj B. inac to nejde
že jsem o tom neslyšel? to se fakt stává? :? :roll:
Lexus GS300
BH motor
stalo sa mi to na brzde z fabkou RS. dali sme tam 110kw tbd ale manik to chcel skusit s povodnym coolerom . Na brzde bolo 25 stupnou a v nameranych hodnotach 141 stupnou a potom skrat na + a bolo to jasne. Dufam ze to bola otazka a nie ironia. :) dal sa vacsi cooler a 194 ps bolo na svete. ale bolo18 stupnou
MAHA 4x4 LPS 3000
SQ7
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
BH: jj, ptal jsem se vážně, vůbec jsem o tomhle nevedel... :)
Lexus GS300
BH motor
ale tento problem sa vyskytol len na brzde. ale na LPS 2000 dostane motor viac na frak ako kdekolvek inde. tam ide na doraz. preto vykon nieje len o turbe. Ked a tak aj b
MAHA 4x4 LPS 3000
SQ7
vita
Bydliště: Někde mezi Libercem-Kolínem-Janovickou Lhotou
Příspěvek od vita »
To BH motor: těch 141°C bylo za chladičem ? :o :o :o (myslim po "ochlazeni") A měl si nějakej teploměr za turbem ? (před chladičem) Ta hodnota by mě fakt zajímala (rád bych si rozšířil obzory, a podle toho co píšeš si je rozšířím o hooodně) :)
Jo jinak chlazení na brzdě je velkej problém. Když se dělaly emisní testy na Fabce, tak tam měli velkej problém udržet teplotu vzduchu vstupujícího do motoru pod 60°C (požedavek myslim kvůli NOx), jakmile se jen "roztočili" kola-žádný velký trápení. Holt to chce před válcema velikááánskej ventilátor :D
Vento, AFN 81kw + čip (zatim nevim kolik ale jede líp než orig. 81kw :) )
BH motor
141 stupnou za ic (wallbash) (wallbash) (wallbash) . Sam som tomu neveril. Tlak1,41 pri 2900 a potom podla mapy :) . turbo zo 110kw arl. Ale aj pri tejto teplote sa nameralo 182 ps 4300 rpm. Skoro mi oci vypadli. Poslal by som aj logy z brzdy ale zmazal som ich. Je tomu uz rok. 60 stupnou tam nenameras ani v originali. Je tam viac. Teraz sa mi super brzdi ked je tam 10. Ale odniesol som si to ja :( Ten vetrak je tam ako hovado. AXIAL a 7,5 kw motor a 2800 rpm. Duje ako besny ale nestacilo.
MAHA 4x4 LPS 3000
SQ7
