Nemužu se dostat do auta! - UŽ VYŘEŠENO!!!
Strmda
Příspěvek od Strmda »
Zdravím všechny,
dneska ráno se mi nepodařilo otevřít mého Passata 01 :( . Za 48 hodin se zřejmě úplně vybila baterka :x , tzn. dálka nefunguje a klíč se mi v zámku protáčí a nic nedělá. Zkoušel jsem najít někde pod autem + na baterku, ale je to W8. Ke starteru se nedá dostat (málem jsem ho nenašel) a u alternátoru nejsou žádný dráty přístupný. Napadá vás ještě něco kromě rozbití okýnka?
To, že mám velkej problém v eletrice vím, dneska jsem to chtěl řešit, už jsem to měl i domluvený, ale takhle nevyřeším nic.
Please HELP
Za všechny nápady dík.
p.s. vyřešeno, rozchodil jsem zámek kufru, HURÁÁÁ
Naposledy upravil(a) Strmda dne 09 úno 2007, 19:39, celkem upraveno 1 x.
renno.o
Příspěvek od renno.o »
A co druhé dveře u spolujezdce a co zámek u kufru?Dostaneš se tamtudy,né?
Strmda
Zámek u spolujezdce je zaslepený a kufr zřejmě bez baterky nefunguje.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pak už jedině kladivo !!! :-)
renno.o
není možný,aby zámek u kufru bez baterky nefungoval......Otoč a otevři ho
serviceMan
Příspěvek od serviceMan »
Ne, ne, jestli se ti u řidiče, protáčí zámek, tak je stejně v hajzlu, tak vem šroubováka vylom ho... Zasuň šroubovák do zámku co nejhloubějc, a směrem nahotu a dolů časem ulomíš tem nerez kryt i s kusem těla fabky...Zámek se dá postavit novej za pár šlupů, okno bude problém - třeba...
Jak rozlomíš zámek, tak vytáhneš fabku se stavítkama a šroubovákem to mechanicky odemkneš jako klíčem...
Strmda
S tím šroubovákem je to dobrej nápad, zkusím to. Ten kufr nevím, ať hejbu s klíčem jak chci, tak to neotevřu, u Scorpia mi bez baterky nefungoval, proto si myslím, že je to stejné.
serviceMan
Ten kufr bude nejspíš zarostlej čurbesem, s tím asi nehneš... :)
To je známá věc... ;)
Strmda
Takže kufr má fungovat i bez baterky?
serviceMan
Jj, i bez baterky, tam to je mechanický...
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
teď jde jeste o to jestli ten zamek už nekdo nevyrušil potom si nepomuřeš ani tím rozlomením. existuje nekolik variant jak se do toho dostat ale zaleží na tom jak to nekdo upravil.Ještě jedno řešení by bylo treba u octavek mam napsany rozmery na místo kam vyvrtat pod SPZ misto aby jsi to odemknul bez jakehokoliv znišení potom tam jen daš zaslepku, takže si odčalouni jineho pašíka a prohledni to tam jak se to necha otevřít urcite to nejak pujde
P.S. trochu tyhle vozy zabezpečuju (noteeth)
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
Lusťa
blázen
Příspěvek od Lusťa »
mě se to stalo taky,že se mi zcela vymlátila baterka. Zavolal jsem nějaký kluky, z podvozku napojili na kabely a hup. dveře se otevřeli
Strmda
Vyřešeno , po 40 minutách strávených u zámku kufru se mi ho podařilo rozchodit, pak už to nebyl problém. Teď mám baterku na nabíječce a zítra budu řešit co ji vymlátilo. Nechám taky opravit zámek u řidiče. Tohle už znovu nechci zažít! Nemoc se dostat do auta je hnus. Díky všem za rady a za pomoc.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
aspon to mas dobre zabezpecene ked s tym odjet ma problem aj sam majitel
znamemu sa to take stalo zamky zaslepene a vymlatena baterka dalo sa dostat len do kufru tam mel na stasti od vyroby zasuvku jak na autozapalovac asi pro chladnicku a tam sme mu napojili stavu a bylo odemceno
