_dumb0_
Příspěvek
od _dumb0_ » 19 lis 2011, 16:46
zdravim potreboval by som niake rady na zaciatok s Jettou MKV 1.9 TDI 77kw rocnik 2006.
zatial som tam dal iba chip na 105kw + K&N typhoon sanie (ano viem vykon to moc nepridalo ale pekne to dycha:P), ale teraz neviem co skor, cital som tu vselico, niekto tvrdi trisky, niekto tvrdi turbo, ale nikto to tu zatial neriesil konkretne s tymto motorom takze vas poprosim o vase nazory a rady. dakujem
Fantik
Příspěvek
od Fantik » 19 lis 2011, 16:50
Základní otázka jakou máš představu o výkonu a kolik si ochotný investovat peněz podle toho ti tady poradí
_dumb0_
Příspěvek
od _dumb0_ » 19 lis 2011, 16:54
tak moja predstava o vykone je vzdy vyssia ako to co mam takze zatial je to cca 180 PS, a pokial ide o peniaze tka je to somnou tak ze som student a brigadujem ale rad si nasetrim vzdy na kvalitu. btw auto ma najazdene 45k km a nechcem robit upravy co mi drasticky znizia zivotnost
toby66kw
Příspěvek
od toby66kw » 19 lis 2011, 17:02
Dej tam VB turbo , tech 175ps se tam najde v pohodě bez kouře.
Budeš chtět víc dáš ALka a máš 200ps. Pak hybrida 220ps ,pak zase větší kapátka
PS . mám doma dvě takové auta na origo triskách a stačíto
_dumb0_
Příspěvek
od _dumb0_ » 19 lis 2011, 17:14
este som zabudol povedat ze som tu novy a ani sa do toho niak extra nevyznam a aj napriek tomu ze som tu hladal ci niekde nieje vlakno kde by boli vysvetlene skratky alebo nieco podobne tak som ho nenasiel tak poprosim vysvetlit napriklad co je to ALko
toby66kw
Příspěvek
od toby66kw » 19 lis 2011, 17:22
Trisky z 96kw motoru .
dolar100
Příspěvek
od dolar100 » 19 lis 2011, 17:31
aký máš motor označenie? s / bez DPF?
Mercdes C cdi
_dumb0_
Příspěvek
od _dumb0_ » 19 lis 2011, 17:49
vobec netusim, kde to zistim, a co je DPF?:D srry ale jedine pytanim sa dozviem co tie skratky znamenaju:P
Fantik
Příspěvek
od Fantik » 19 lis 2011, 17:53
Napiš jakej máš kod motoru jsou to 3 písmena
_dumb0_
Příspěvek
od _dumb0_ » 19 lis 2011, 18:02
je to napisane na motore? ak ano pojdem kuknut
Fantik
Příspěvek
od Fantik » 19 lis 2011, 18:04
Je to na krytu rozvodů, pak vzadu v kufru na papírovym štítku a nebo ve velky techničáku
_dumb0_
Příspěvek
od _dumb0_ » 19 lis 2011, 21:16
no pozeral som to v technicaku a je tam typ motora BXE
toby66kw
Příspěvek
od toby66kw » 20 lis 2011, 11:05
_dumb0_ píše: no pozeral som to v technicaku a je tam typ motora BXE
Tak to je OK ,tenhle motor mám v Plusklu.
_dumb0_
Příspěvek
od _dumb0_ » 20 lis 2011, 11:12
len tak zo zaujimavosti ake su tam rozdiely v tych motoroch:P
toby66kw
Příspěvek
od toby66kw » 20 lis 2011, 11:21
Hlavně v tom , že nemáš DPF
Naposledy upravil(a)
toby66kw dne 20 lis 2011, 11:32, celkem upraveno 1 x.
