P307-turbo??
VPetr
P307-turbo??
Příspěvek od VPetr »
Ahojte na P307 1,6HDi, 2006-
mam podezreni na spatne turbo. Pri akceleraci s e stahuji hadice misto nafukovani. V merenych hod. klesa tlak misto stoupani...Koukal jsem na regulaci a ta se ani nehne...
Je mozne ze to zpusobuje jenom regulace obtoku turba???
Diky Petr
kobrej
Příspěvek od kobrej »
no a je to turbo slyset jako ze piska nebo tak neco???
jestli se ti ty hodnoty snizuji to spis vypada ze to turbo nejede vubec a pres neho to nasava pres hadice jak atmosfericky diesel. proto se ty hadice vcucnou teda davalo by to logiku. vyhod hadice a zkus prstem jestli se toci
VPetr
No prave ze slyset nejde...a vyhodit hadice jsem chtel ale pristup ze pomalu uz muzes zacit to turbo vyndavat... :roll:
kobrej
tak to asi stejne budes muset si myslim ze asi nejede vubec
Toncek
Příspěvek od Toncek »
jj,klasicky problem s mazaním u 1,6hdi,ucpe se saci koš karbonem a pak sítko v mazaci trubce k turbu a je po něm,celkem běžna zaležitost u těch jednašestek :(
seat exeo ST 125kw
vw passat B5,1,9tdi,ajm,gt 1749VA,egr off,kat off
Peete
Příspěvek od Peete »
prilis dlouhy interval vymeny oleje na jeho mnozstvi, pri vymene musi to sitko ze sroubu pryc, jinak se to bude opakovat
Nissan Primera SW 1,9 DCi
VPetr
CHLAPCI A JE TO I U 2.0HDI??
Toncek
VPetr píše:CHLAPCI A JE TO I U 2.0HDI??
nn,jen 1,6hdi,tdci a ještě do mazdy 3 davali tento motor
seat exeo ST 125kw
kobrej
ja si ted vzpominam ze jsem to resil s kolegou a ten mel podony problem s tim sitkem a bylo to na fordu focus 2
Peete
Ford ma jeste navic gumovou hadici, ta je potreba vymenit za kovovou trubku z Peu...
leguan
Příspěvek od leguan »
kluci o vikendu mě čeka vyměna na 1.6 hdi turbo natvrdo tak jestli to tu podle vašich přispěvku spravně chapu tak vana dolu vyčistit sací koš a ze šroubu přivodu mazaní turba vyloupnout sítko nebo na co ještě si dat pozor?
Tiguan 2 2.0 tdi
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
1.4 to sitko maj taky myslim tech 55KW 8Ventylu
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
Toncek
leguan píše:kluci o vikendu mě čeka vyměna na 1.6 hdi turbo natvrdo tak jestli to tu podle vašich přispěvku spravně chapu tak vana dolu vyčistit sací koš a ze šroubu přivodu mazaní turba vyloupnout sítko nebo na co ještě si dat pozor?
:D sací koš by se měl dle spravneho postupu davat nový,pak i ty prutokové šrouby,mazací trubka,a aby toho nebylo malo tak i vana by se měla měnit,mají totiž tupě udělný vypustny šroub,že při každe vyměně tam zustane nějaky zbytek stareho oleje,ale to stačí vzít ořech a překlepnout to zahloubeni na spravnou stranu,přeju hodně štěstí při vyměně,a aby to dalši turbo vydrželo aspon to co ma ten motor najety ted :)
seat exeo ST 125kw
leguan
jj žabožrouti ti maj vždycky nějaky specialitky jen se divim že se z vyměnou turba nemusí měnit cely motor
Tiguan 2 2.0 tdi
Zpět na „Renault / Dacia“
