Průběh tlaku turba
gumi
Průběh tlaku turba
Příspěvek od gumi »
Zajímalo by mě jaký má průběh tlaku turba v závislosti na otáčkách. Měřil to někdo? Domnívám se, že někde ve středních otáčkách bude tlak maximální, ale v nejvyšších už asi turbo nebude stačit :?
VW Transporter s MTDI, Golf III 4x4
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
jestli ti to pomuze tak tady mas mapu tlaku turba ;)
chucky
Příspěvek od chucky »
2D rulezz (noteeth)
TUNED.cz - Chiptuning soubory pro profesionály.
Smoke
Příspěvek od Smoke »
mě až do 4.5tis ot stoupá, pak newim, nerad tuto hranici překračuju (noteeth)
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
chiptuning píše:Obrázek
Pěkný,ale dost nesmyslný.Tenhle příspěvek má hodnotu asi tak 0bodů (noteeth)
BH motor
Příspěvek od BH motor »
iTD píše:mě až do 4.5tis ot stoupá, pak newim, nerad tuto hranici překračuju (noteeth)
Tlak ti stupa asi preto, lebo mas mechanicke tdi bez regulacie.inac by ti tlak s otackami klesal.
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
BH motor
Re: Průběh tlaku turba
gumi píše:Zajímalo by mě jaký má průběh tlaku turba v závislosti na otáčkách. Měřil to někdo? Domnívám se, že někde ve středních otáčkách bude tlak maximální, ale v nejvyšších už asi turbo nebude stačit :?
turbo bude stacit co sa tyka tlaku vzdy. len co sa tyka objemu/hmotnosti, lepsie povedane/to nieje az tak pravda. Preto je turbotlak mapovany v zavislosti na zatazeni a otackach.
MAHA 4x4 LPS 3000
SQ7
gumi
Příspěvek od gumi »
To BH motor : iTD není TDI (offtopic) , je to vlastně jen TD
Jinak pokud je kolem 2t otáček maximální kroutící moment a chtěl bych ho zachovat, pak při 4t otáček by musel být tlak dvojnásobný, aby se tam dostalo stejné množství vzduchu (kdyby závislost plnění byla lineární-a to určitě není :? ) Jestliže talk zůstává, nebo dokonce klesá, pak není divu, že při 4t otáček je kroutící moment poloviční (hm) .
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
no nevím, ale to se mi zdá dost jako blbost.. když budeš mít tlak při dvou tisících otáčkách 1bar. tak nasaje určité množství vzduchu. při 4 tis. otáčkách ale motor nasaje mnohem více vzduchu, dejme tomu dvounásobek. aby tam byl tlak 1bar musí turbo dodat taky asi dvounásobné množství vzduchu oproti těm 2 tis. otáčkám.. je to dost zjednodušené, ale tak to je..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
Smoke
taky se mě to nezdá. já mám ve 4000ot kolem 90% toč. momentu a ve 2000ot ,,jen,, 80%.
takže..... (noteeth)
gumi
Příspěvek od gumi »
To go.vojta : při dvojnásobných otáčkách je doba otevření ventilů poloviční. Aby se do válců dostalo aspoň stejné množství vzduchu, tak mi připadá logické, že by musel být dvojnásobný přetlak :? . Podtlak ve válcích je stejný (wallbash) .
To iTD: Tvůj speciál je vůbec zázračný stroj :D . Věšině lidí by už hlava prošla kapotou 8) . Podívej se grafy většiny TDI, ty ti musí Tvůj průběh kroutícího momentu závidět (LOL) .
Naposledy upravil(a) gumi dne 19 úno 2007, 13:55, celkem upraveno 1 x.
Smoke
proč by to nevydrželo??? myslíš, že su jedinej kdo má zvedlej tlak na TD?? a to, že TDi klesá, je je tím, že mají regulaci tlaku, já nemám.
když se v tom tak vyznáš, tak ukaž něco ty. jakej výkon má tvoje mTDi. psat dokáže každej, pokud ti něco říká časování ventilů, tak bys měl něco vědět o plnící účinnosti. v max. toč momentu máš nejvyšší plnící účinost (kolem 90%), a v max výkonu to je kolem 70%, dále rapidně klesá. takže blbost mít plochou křivku při 2x větčím tlaku.
vita
Bydliště: Někde mezi Libercem-Kolínem-Janovickou Lhotou
Příspěvek od vita »
Je důležitý si uvědomit, že tlak a hmotnostní průtok jsou dvě související veličiny.
Velmi velmi zjednodušeně řečeno:
Maximální tlak je při maximálním momentu.
Maximální průtok (hmotnostní tok) je při maximálním výkonu.
Průběh tlaku odpovídá průběhu momentu.
Jak je to do poravdy u konkrétního motoru záleží na sladění oběmu motoru ku parametrům turbíny a kompresoru. Koukně te se na zůzný grafy zůznejch tub na 1.9 (v tématu Grafy z bzrdy ...) Je to věda do který teprve pronikám, tak sem snad někde něřek úplnou hovadinu.
Vento, AFN 81kw + čip (zatim nevim kolik ale jede líp než orig. 81kw :) )
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
To jsou vsechno zajimavy teorie.
Kazdopadne me to pise specificky (tedy pozadovany) tlak od cca 1900ot az do omezovace porad stejnej - Cili pretlak 0.9baru. Aktualni se drzi na 0.9baru. Pokud je nekde nameren stejny tlak pri stejne teplote, tak se mnozstvi vzduchu na vstupu musi rovnat mnozstvi vzduchu na vystupu.
Dodge Challenger 6.4 V8
vita
Příspěvek od vita »
lt.kubosh píše:To jsou vsechno zajimavy teorie.
Kdybych měl možnost tak sem hodím třeba svoje změřený auto, ale nemám. Napiš co máš za auto (motor, turbo, čip ..)
Jo a stím množstvím ... nechápu co si tim chtěl říct.
