motor 1.9TDi 66kw 1Z barometricky tlak
karter
Příspěvek od karter »
Chlapi chci se zeptat má se měnit barometrický tlak ve skupině 10 v poli 2 při ruzném zatížení třeba když točim kolem 3tis tak je pořád stejný 962mbar.Auto nemá vůbec tah.Jinak nové turbo oba ventily,podlaky a auto pořád mrtvola.Diky za info.
Rider.23
Příspěvek od Rider.23 »
A zkoušels váhu vzduchu? Jestli funguje? měl sem pašíka 81kW, kde byla total KO a to auto absolutně nejelo, že to bude váha sem si nemyslel a nakonec naštěstí byla... V 90% případů dává váha málo, ale dává, takže auto jen jede hůř, ale jede, ale občas odejde úplně a narát a to pak auto skoro vůbec nejede...
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska :punk: ...
Rider.23
Jinak v tom poli 2 je atmosferický tlak a ten se nemění... ve skupině dset v poli 3 je tlak turba (součet tlaku atmosferického a tlaku turba), ale lepší je koukat do skupiny 11 kde vidíš požadavek na tlak a jeho skutečnou hodnotu... ve skupině 3 uvidíš váhu vzduchu...
live69
Re: motor 1.9TDi 66kw 1Z barometricky tlak
Příspěvek od live69 »
karter píše:Chlapi chci se zeptat má se měnit barometrický tlak ve skupině 10 v poli 2 při ruzném zatížení třeba když točim kolem 3tis tak je pořád stejný 962mbar.Auto nemá vůbec tah.Jinak nové turbo oba ventily,podlaky a auto pořád mrtvola.Diky za info.
musíš do hor aby se měnil :)
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
karter
live69 píše:
Ja právě myslel že ten tlak v poli 2 se má teké měnit.Jinak váha vzduchu nová dáva dostatek podle měřeni.Turbo také uplně nové oba ventilyvšechny podt.hadičky nové.Turbo napojene na krátko přimo na sáni abych vyloučil nějakou netěsnost ale pořád výkon nikde.Jedo to stále jak bez turba.
Huml
Příspěvek od Huml »
tak to naloguj
karter
Huml píše:tak to naloguj
http://www.uloz.to/11472810/log-01-003-010-011-csv tak přidávam Log snad je udělaný dobře.
hayty
Příspěvek od hayty »
snímač tlaku vzduchu je u tohoto motoru v řídící jednotce.může být problém v tom,že hadička která je napojena do řj je bud díravá,netěsná nebo je zanesený vstup do řj
