Bílý kouř
Lukáš Dziak
Bílý kouř
Příspěvek od Lukáš Dziak »
Ahoj. Měl bych kluci takovej malej dotaz moje O1 AGR mi dělá starosti. Startuje pěkně na drc teplá i studená, předvstřik okolo + - 55, voda se neztrácí. Trysky jsou 520 AHF. Vyměnil jsem obtok turbo se vším všudy za vnt a soft taky nechal přehrát. Egr zaslepil a Kat vyhodil ( byl přicpanej ) Rozvody jsem udělal taky. Opravdu jsem si s tím pohrál. Akorát jediné co vím je že je vadná baňka na turbu. Štve mě to že pokaždé když šlápnu na plyn tak kouří na bílo. Motor je trochu hlučnější oproti kamarádově nebo tátově oktě obě ahf. Mám strach aby se něco neposralo tak proto zatím stojí v garáži. Nevíte někdo čím by to mohlo být ???
Děkuju moc Lukáš
Lukáš Dziak
Nikoho nic nenapadá kde by mohl být zakopanej pes ???
zizalak
Příspěvek od zizalak »
bílý kouř = stopy páry ve výfukových plynech
Lukáš Dziak
Když ona se ale voda neztrácí. Kdyby se tratila neřeknu ani půl slova. Hele jenom mě napadlo nemůže bejt v nádrži sražená voda ?? naftu tam mám nvm jak dlouho auto jezdí jednou za uherskej rok.
ROBIG
Příspěvek od ROBIG »
Podívej se jestli nemáš v oleji vodu když jezdíš jenom svátečně
Naposledy upravil(a) ROBIG dne 06 pro 2011, 21:02, celkem upraveno 1 x.
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
octaviask
Příspěvek od octaviask »
každe AGR je hlučné....nie je to skôr do modra? pri bielom sa ti začne tratit voda..ale to musíš jazdiť častejšie. voda v oleji nie je? alebo opačne.
A nebylo by potřeba auto projet a pak hodnotit?
Možná je to jen kondenzát co máš ve výfuku.
zizalak
Případně neztrácí se olej? Někdy z profukujícího turba jdou různé čmoudíky.
Lukáš Dziak
Rád bych jezdil častěji ,ale vzhledem k práci nemůžu. Je to čistej bílej kouř. Naposled jsem najel cca 80km a pořád kouřilo stejně. Kondenzát z výfuku mě taky napadl. Výfuk nemá ani kat ani tlumič jen nerez koncovku. Olej jsem měnil nedávno když jsem dával zpátky motor do auta a že by tam byla voda se mi nezdálo.
Kdysi jsem měnil těsnění pod hlavou na Fildě kvůli tomu že to žralo vodu a i ten kouř smrděl po fridexu jenže teďkom nic. Co třeba špatnej poměr nafta:vzduch ?? Jinak jsem tam vrznul 5L LTO a namixoval s VIFem a celkem to stichlo.
chuckee
Příspěvek od chuckee »
Když spadne teplota pod 0°, tak je normalní, že auto bíle kouří. Jestli se ti neztrací voda, tak bych to neřešil.
octavia II 1.9 77kw r.v2006 BKC, new beetle 1.9 66kw r.v2001 ALH
avant
Příspěvek od avant »
cawec a co když se mi trochu ztrácí voda,
prasklý těsnění pod hlavou nebo hlava nebo poškozený blok, nerovnost ......
avant
ztratí se mi tak deci na 2000 km
A co nespálená nafta, jde ten motor dobře,rozvody, nežere..?
avant
jede to pěkně a spotřeba phm je 5.5 litru ted v zimě a olej od výměny k výměně je 2-3 deci
