podvozek Seat Toledo
Zdravím všechny chci se zeptat jaky mám dát tlumiče na zadek na auto Seat Toledo tdi 1M jestli olejové nebo plynové ted jsou tam bilstein a asi už je po nich předek nadskakuje a auto se cely houpe zboku na bok..najeto 265tis,v těch zadních něco hrozně mlátí a lupe ale když jsem je měl venku šli navrch pěkně..co ríkáte na značku KAMOKA?máte zkušenost?
- milansilvia
Re: podvozek Seat Toledo
Určite daj plynové, sú tvrdšie a dvihnú ti prdel. Kamoka mi nič nehovorí ,ja som dával alko a spokojnosť.takyněkdo píše:Zdravím všechny chci se zeptat jaky mám dát tlumiče na zadek na auto Seat Toledo tdi 1M jestli olejové nebo plynové ted jsou tam bilstein a asi už je po nich předek nadskakuje a auto se cely houpe zboku na bok..najeto 265tis,v těch zadních něco hrozně mlátí a lupe ale když jsem je měl venku šli navrch pěkně..co ríkáte na značku KAMOKA?máte zkušenost?
VW GOLF 4 1,9 TDI AHF 81 KW EGR OFF zatiaľ séria
SEAT TOLEDO 1L, AFN 81KW, EGR OFF, KAT OFF
- JohnnyBOSS
kámoš dával na toledo 1M tdi komplet tlumiče a pružiny z O1rs. bylo to asi o 3cm níž a příjemně tuhý. ale pohodlný to nebylo teda.
Já mám pružiny H&R -40mm a tlumiče žlutý kapalinový koni se stavitelnou tuhostí a je to tvrdší než to z té oktávky.
Kamoš má(měl) na leonu ARL origo pružiny a tlumiče bilstein B4 a měl to stejně tvrdý jako já s těma Koni. Jen když byla nějaká opakovaná nerovnost tak mně to už podruhý nezapružilo tak "komfortně" a mu jo
Snad ti to trochu pomůže při rozhodování
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky
- PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
- JohnnyBOSS
nedával ale já si všimám kolem sebe zajímavých věcí a podle fotky predního znaku co máš v profilu je mi to jasny že jsi to ty protože takovy toledo 1M jako je tvoje s nárazníkem cupra a prahama je tu snad jen jedno na moravě a ještě pak stříbrny v olmiku 8)hned když jsem tvoje spatřil koukal jsem na přední kapotu
- JohnnyBOSS
to seš teda koumák
No a to stříbrný má právě ten podvozek z ORS
Ten znak je dobry poznávací znamení, to jsem na moc Toledech ještě neviděl
- PRODÁNO
- JohnnyBOSS
jinak takhle to vypadá s tím podvozkem
Uploaded with ImageShack.us
No něco by se doma našlo, co by sis představoval?
Mam tady teď jedny kola na toledo 17", kdybys chtěl
- PRODÁNO
- JohnnyBOSS
mám přední nárazník, ale ten je na opravu a lak, momentálně slouží jako držák na dřevěný třísky
Tlumiče mám komplet předek i zadek i s pružinama. Normálně jsem na tom jezdil, měnil jsem je jen kvůli snížení
auto jsem s nima koupil, takže nevím, co mají za sebou a jak jsou přesně starý.
Pak tady mám jednu palubovku s dírou po taxametru na pokusy, 10mm hlavu čerpadla, 280mm brzdy (třmeny, těhlice, schopný desky a neschopný kotouče)
A brzo bude 66/81KW olejovej výměník, airbox, harmonika, plastová trubka k turbu, turbo GT 1749V a pak celý vedení vzduchu včetně intercooleru, egru zřejmě po smrti a sacích parohů
A ještě by tady byly jedny origo šedý sedačky, ale ty nejsou moje, má je u mě schovaný kamarád. Ale myslim, že by je prodal.
Ještě mám origo rádio Brisa bez pinu a ovladač na zrcátka myslím že i na sklopný zrcátka
Pak tady mám nějaký skla myslím že ty dvě ve dveřích na straně u řidiče.
určitě ještě něco, ale to bude někde hluboko na půdě
- PRODÁNO
