diody
Napsal: 22 led 2012, 19:08
od titan0306
Chci zapojit 3 tyto diody na dostupné baterie
Bílá LED dioda: 3mm čiré studené světlo
velikost čočky: 3mm
barva: bílá studená
jmenovité napětí (V): 3.2 - 3.6
svítivost (mcd): 5800
úhel svitu: 25-30°
Kolika voltovou potřebuju baterku (baterky) a zapojit seriově nebo paralelně?
Napsal: 22 led 2012, 20:36
od tommi 81
Dvě tužky do série,na AA se prodává i kastlík
Napsal: 22 led 2012, 20:49
od NEVO
ja by som tam dal este predradny odpor (rezistor)
ak chces vypocitam ti aky
nepisu tam menovity prud, ten by mi pri vypocte dost pomohol?
Napsal: 22 led 2012, 21:39
od Golfisko
2 titan0306: s tvým problémem Ti přímo neporadím, ale všeobecně na diodu byť jen do ruční svítilny je potřeba 3ks baterií (AA či AAA) ;)
Asi bude potřeba počkat na nějakého elektrikáře (crazy)
Napsal: 22 led 2012, 22:24
od tommi 81
Golfisko píše:2 titan0306: s tvým problémem Ti přímo neporadím, ale všeobecně na diodu byť jen do ruční svítilny je potřeba 3ks baterií (AA či AAA) ;)
Tužka má snad 1,5 V ne? Nevím co je všechno nastrkaný v těch čelovkách na 3 kusy , ale teď jsem dělal model a normálně to jede,jen dva dráty z baterií na diodu (musíš dodržet polaritu,jinak nesvítí) .Jinak ten odpor je potřeba na omezení svítivosti nebo když to napájíš jinou voltáží.
Re: diody
Napsal: 22 led 2012, 22:36
od norok86
titan0306 píše:Chci zapojit 3 tyto diody na dostupné baterie
velikost čočky: 3mm
barva: bílá studená
úhel svitu: 25-30°
když je zapojíš seriově tak se sečte jejich pracovní napětí tzn. 9,6-10,8V
když je zapojíš paraelně tak se jejich pracovní napětí nezmění tzn. 3,2-3,6V
proud tohoto typu je cca 20mA tj. 0,020A a sčítá se v obou případech tzn. 60mA/0,060A
paraelní
když by jsi je chtěl na 3ks AAA nebo AA tak tam musíš dát předřadný odpor na úbytek cca 1V tj. 16ohm
když na 9voltovku tak 92ohm
když na 12V tak 141ohm
když do auta 13,5V tak 166ohm
seriové
12V tak 25ohm
13,5V tak 50ohm
na 12 a 13,5V je lepší seriové zapojení kvůli menšímu ztrátovému teplu
Napsal: 22 led 2012, 22:58
od titan0306
a co se stane když je zapojím paralelně na 3 tužkové a nebo v serii na 9V?
chci to na podsvícení skleněných polic, takže nic složitého
Napsal: 23 led 2012, 19:54
od norok86
titan0306 píše:a co se stane když je zapojím paralelně na 3 tužkové a nebo v serii na 9V?
paraelně na 3 tužkové AA by to nemuseli vydržet, ideální by bylo na 3 tužkové nabíjecí AA nebo mikro AAA dohromady mají jm. napětí 3,6V
Napsal: 23 led 2012, 21:15
od NEVO
tak ako napisal norok 3 nabijacie zapojit seriovo a mas cca 3.6 V
ja osobne by som dal dve tuzkove (klasicke nenabijacie) a predradny odpor
na prud 20 mA mi vychadza na dve tuzkove baterie zapojene do serie odpor 45 Ohm najblizsii v rade je 47 Ohm :D
Napsal: 23 led 2012, 21:21
od titan0306
A když ty diody zapojím v serii na 9V tím pádem tam půjde méně V tak se stane co?
Napsal: 23 led 2012, 22:31
od norok86
titan0306 píše:A když ty diody zapojím v serii na 9V tím pádem tam půjde méně V tak se stane co?
budou svítit, ale ne na 100% možná ti to bude stačit, to třeba ani okem nepoznáš ten rozdíl
jen bacha na to že na 9V baterku ti budou svítit cca 2h pak se vybije baterie...
Napsal: 24 led 2012, 00:27
od titan0306
norok86 píše:
(wallbash) Proč jen 2h? Tak jak to tedy mám zapojit abych je nespálil, nemusel tam dávat odpor a svítilo to dlouho.Na 100% to svítit nemusí
Mám tu nabíječku a 4 nabíjecí tužkový baterky který mají 1.2V takže kdybych vzal 3 baterky na 3 diody a zapojil je paralelně tak by to mělo být ok, jenže ty baterky se nabíjejí jen v páru :x
Napsal: 24 led 2012, 17:59
od norok86
titan0306 píše:
norok86 píše:
2h protože kapacita 9V baterie je cca 120mAh a při odběru 60mA to jsou 2hx60mA=120mAh cca
3ks tužkových AA je ideální a paraelní zapojení diod, buď kup nabíječ který umí nabíjet i po jedné nebo ještě 2ks aku pak můžeš aku zapojit serioparaelně a můžeš je pak nabíjet v páru.
Napsal: 24 led 2012, 19:23
od NEVO
norok dobre si to nakreslil, len k tomu seriovo paralelnemu zapojeniu mam jeden dotaz a to je vybijanie baterii pri seriovom zapojeni cez vnutorny odpor baterie,
ale to sa da riesit, aj tak tam bude potrebovat zapojit aj nejaky vypinac, tak pouzije dvojvypinac a pri vypnuti by rozpojoval napriklad aj kladne poly baterii : Obrázek
Napsal: 24 led 2012, 19:40
od norok86
NEVO píše:norok dobre si to nakreslil, len k tomu seriovo paralelnemu zapojeniu mam jeden dotaz a to je vybijanie baterii pri seriovom zapojeni cez vnutorny odpor baterie,
není potřeba dvoupólový spínač, stačí rozpojit +nebo- vedoucí k Led
